Текущее время: 21 ноя 2024, 21:54
 Заголовок сообщения: Прошивка SSD на контроллере SM2269XTF
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 12:50
Всем доброго времени суток, пытаюсь прошить SSD на контроллере SM2269XTF
Использую ПО SMI SM2263XT MPTool V0407
Задача в том что бы изменить Model name и Serial Number.
При параметрах указанных на скриншоте прошивка проходит успешно но изменяется лишь параметр FWRevision.
Закидайте палками и всем чем можно но я так и не могу понять что я делаю неправильно и в чем моя ошибка, очень прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка SSD на контроллере SM2269XTF
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 23:22
Забиваете нужное , сохраняете Config под хоть каким именем , загружаете этот Config шьёте и ничего не меняется ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 00:21
Все верно, меняется только как я и сказал FWRevision
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 13:19
Шьете из Rom mode ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 15:52
Цитата:
Шьете из Rom mode ?
Да
Замыкаю два контакта, накопитель определяется как в Ром моде. Перед началом прошивки размыкаю контакты.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 17:16
Есть же SM2269XT MPTool V0420B
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 17:29
Прошу прощения, именно ее и использую. Скопировал название не с той папки.
Кстати если шью не ISP only, то-есть ставлю галку на Bad Ref. Mode (Сами моды использовал разные на процесс не влияет) то процесс прошивки зависает на DoPretest.
Пробовал проводить такое на 5 разных дисках и везде одинаково.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 17:58
Сначала сделать rdt ( галка Do RDT ) , В подменю выбрать параметры скана .
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 18:18
Попробовал, параметры на скрине, Остальное ничего не менял, результат тот же. С Bad Ref. Mode все так же весит на "ДУпретесте".
Так же спрашивает хочу ли я проводить Only ISP
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 19:13
Поработать с LSTool , сначала сохранить родной лайтсвич файл .
Тут надо учится на своем кролике )
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 19:06
В общем
Нашел прогу которой нет в сети.
Данное ПО уже не зависает на DoPretest
Взял еще не убитый накопитель снял с него RDT скорректировал RDT set и успешно перекатал полуживой накопитель в RDT без каких либо ошибок.
Но при прошивке уже в ISP зараза выдает мне при Reset disk - Set ISP mode fail. Перетыкал все что логически мне казалось могло бы повлиять но результата пока не добился.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 03:30
Aluril писал(а):
В общем
Сильно сказано, как это нет, вот она лежит одинешенька, что дохлая память вообще не вариант походу, а если флеш перекинуть на другой диск и попробовать, и узреть истину что все мертво, все это барахло алишное уже на заводе смерти просит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка ssd на контроллере Maxiotek MK8215
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
dc64dc64
26 июл 2020, 19:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Evtran SSD на контроллере SM2258XT потерял скорость записи.
[ На страницу: 1, 2 ]
smdchel
35
1559
04 авг 2024, 20:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung710N - в новом контроллере EDID без режима 1280х1024
в форуме Samsung
FarStar
27 мар 2016, 00:54
X-Ray2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750l (X750LB rev 2.0) Нет EC_RST# на контроллере
vlabgest
20 дек 2017, 19:56
vlabgest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-772g-54204g50mnsk (ea/va70hw REV.:2.0) трещина на шим контроллере,
adminpavel
13 мар 2018, 05:42
Di.K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga и гости: 3
