Текущее время: 21 ноя 2024, 17:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: packard bell Q5WTC (LA-7912P) Все питтания есть а изо нет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 21:02
packard bell Q5WTC (Q5WVC LA-7912P)
Проблема с Q5WVC LA-7912P - изначально не было питания памяти.
починил. Все питальники присутствуют. прошил оба биоса.
запускал без видика сняв pl23 - дало картинку я обрадовался и запаял обратно pl23 - и после запуска нет картинки.
перепробовал кучу биосов , только не шил Kb9012 пока.
на PL22 0.44V что смущает правда пошерстив форум - вроде пишут нормальное напряжение.
процессор в800 , подкидывал i5 без разницы.
сдвигал резистор - на UMA тоже без результата.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 46 секунд: ----------
шить мультиик:( ?
 Заголовок сообщения: Re: packard bell Q5WTC (LA-7912P) Все питтания есть а изо нет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 22:26
А может оперативка все таки, если проблема была по питанию оперативки?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 22:32
Процессор и память на другой плате проверил все норм работает.
просто именно после возврата PL23 на видик больше изо нет.
а то что на VGFX 0.44 Это норм?
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 22 секунды: ----------
считываю прошивку KB9012, и зашью - посмотрим
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 10:13
Прошил оба биомасс и мультик 9012
При включении раскручивает сильно Куллер
Все питания присутствуют изо нет на vga, матрицы нет к сожалению
Процессор рабочий, память на 2 и 4 тоже рабочие
Куда рыть?
Именно после возврата дросселя видеокарты нет изо
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 06:15
Очень интересно оказалось.
При отключении и подключении HDMI картинка появляется.
зашел в биос - отсутствуют ID\manufactur ACER\serial num и указано что биос не от q5wtc а q5wv1.
Может быть такое поведение из-за этого?
Просьба подсказать утилиты для правки данных в биосе.?!
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 51 секунду: ----------
В момент инициализации(на клаве NUM) загорается , подключаю HDMI и все изображение пошло по hdmi.
кто сталкивался с таким подскажите .
сейчас дравера накачу и посмотрю все ли ок с видиком
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 08:37
Первое, за вывод изо у вас отвечает хаб, кроме edp интерфейса, видеочип никак не влияет на старт платы, только если он не в КЗ по питанию.
 Заголовок сообщения: Асер e1-571 (7912p rev 2.0) Не ставятся драйвера на видеокарту
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 13:09
Добрый день
Материнская 7912p q5wtc
Уже кучу биос перебрал и от пакард бэлл и асер, суть проблемы не ставятся драйвера на видик
Ошибки 43 нет , в ОССТ видится как Nvidia g620/630
В биосе нет кстати выбора видеокарты интегратед/свитчибл:(
Может быть что из-за биоса такие качели с видиком?
Матрицы от ноута нет :(
 ! Ciber SLasH писал(а):
1 аппарат = 1 тема!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 12:57
Прошил биос на обе флешки снова V2.21
Сейчас при включении через hdmi нормально сразу изо есть
А через vga нет
В Биосе видно h14 Nvidia
В винде накатил драва Интел на встройку -все установилось и определилось
В диспетчере видно ещё видеоадаптер но дрова не подходят какие не пробовал
Запустил OCCT :видит видик nvidiagt620
Может быть из-за биоса такое- в нем не прописано что материнская плата с дискретной на борту?
Надо биос от Асер q5WTC с видимом на борту
С форума брал не подходит :(
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 6 секунд: ----------
В винде видно что подключён монитор к vga и его модель но на нем изо нет
 Заголовок сообщения: Re: Асер e1-571 (7912p rev 2.0) Не ставятся драйвера на видеокарту
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 15:14
прошейте по Acer SNID с оф сайта.
проблема скорей всего с видиком....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 15:39
Сопротивления у видеоядра и памяти в норме.
Прошить с оф сайта которые, запускаешь и перезагрузка F2?
Bios не правил ни разу, чет кажется что из-за биоса беда
Читал что как то можно серийный поменять, верный mac прописать и видеомодуль в биосе- как и чем подскажите.(может в биосе uma)?
Как в винде видится id скину позже может это поможет
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 09:20
Страп резистор не трогал(r159-160)
Как понимаю за выбор графики ещё есть один резистор идущий на сокет r623-639- их проверит?
Процессор может быть причиной?
---------- Добавлено спустя 16 минут 32 секунды: ----------
Optimus_en# как работает объясните пожалуйста, сигнал инверсный или нет?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 10:17
в UMA перевести в картинках, последнее сообщение viewtopic.php?p=455443
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 20:32
Как перевести в uma знаю, но что это даст - дискотека то не будет работать
Как понимаю проблема в биосе так как не корректный видеомодуль
Я не редактировал ни разу биос материнский ноутов, перечитал кучу инфы, правил Inf Файлы в установщике дров - не помогает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Можете объяснить как править биос , как внести uuid?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 11:08
В OCCT определяется как GF117
Если скину uuid и серийный номер сможет кто-то помочь с биосом?
Id в ресурсах видеокарты 06480125 по-моему
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 11:20
Изредка попадаются аппараты(обычно это мультибренд платы - Acer/Packard/eMachines/Gateway), где требуется правильный Project_ID. иначе кнопки на клаве неправильные и дрова на видик не ставятся
Compal Project ID Tools поискать, либо конкретно с такого же аппарата все 3 прошивки залить :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 12:28
Hunter_nick , из-за биоса так может быть? Пишут чистый МЕ надо и uuid ?!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 12:38
MVV1983, нафига 2 темы, одной мало?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 13:17
Ruv извиняюсь
Просто измучился с этой проблемой :(
Биос ни разу не правил , а уж разбирать на модули тем более, учусь тока
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 13:49
Не оно? :-):
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 15:57
Черномор да, именно такая же как у вас проблема.
Id видеокарты 10DE@1140_SUBSYS_06481025 так же
Можно брать выложенный вами архив и зашивать или как понял ниже пишут на биосе версии 1.хх нет проблем - шить его?
Уже жалко плату- туда сюда флешки выращивать впаивать
Как бы ещё научиться править uuid, MAC address, vendor в биос :))
Последний раз редактировалось MVV1983 25 мар 2023, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 16:05
Если SUBSYS такой же как в той теме то из архива шейте.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 18:00
А серийн к и uuid шить в DMI tool?
Вечером зашью ваш биос и отпишусь, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 10:32
Добрый день.
в PhoenixBios распаковал биос майн, и SUBSYS в "перевернутом" виде - 25104806 и поискал в перевернутом виде ID моего чипа, как и вы в своей теме.
нашел что есть в трех файлах:
BIOS6.BIOS
BIOS587.BIOS
96BDEA61-C364-4513-B6B3-037E9AD54CE4_591.ROM
как я понимаю просто надо будет изменить по вашему методу на 064A1025? - я правильно понял?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 21 секунду: ----------
Также просьба подсказать по правке серийного номера UUID И MAc address - делать через dmitools или в модулях биоса править - и как найти адреса в модулях для внесения правок?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 06:22
прописал UUID\MAC\Product Name\Serial через DMI Tool
Читал вашу тему , там писали что мол в старых биосах проблемы нет с этим ID видеокарты, может из DOS накатить биос старый какой нить, или раз уже более свежий не получится?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 06:24
Черномор - спасибо. биос помог решить проблему с видиком gt620 нормально установилась.
только вопрос еще - там биос 2.21V в которой уже убрана возможность выбора интегрированной и дискретной графики. как бы в старую версию биоса, где можно выбирать видеокарту такое запихать ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
в форуме Packard Bell & NEC
vladorsk
12
12301
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Compal LA-7912P) пост код b0
ingatr
3763
12 авг 2019, 10:15
ingatr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell q5wtc (LA-7912P) цикличное включение
vitalikkk
12
4866
10 фев 2015, 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5W1 LA-7912P Rev:2.0) Нет инициализации.
noki05
4410
01 дек 2015, 13:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P rev.1.0) При подключении БП выключается
demihs
13 мар 2016, 20:37
demihs Перейти к последнему сообщению
