Текущее время: 09 ноя 2026, 13:31
| Автор |
sam_001
Заголовок сообщения: Fujitsu lifebook S751 (CP501461-Z3) Не включается с платой USB  Добавлено: 01 окт 2023, 13:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 09:57 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 49 Откуда: Ростов-на-Дону
Такая проблема . Ноут Fujitsu lifebook S751, материнка CP501461-Z3. Схемы не нашел, много элементов было в кз, включая хаб, картридер и т.д., как будто 19 вольт погуляло, было принято решение купить рабочую материнку. На авито нашел CP562661-Z3, как было написано подходит к S751/S752. Сравнил со своей - вроде такая же (сокет, хаб, разъемы). Заказал, получил, запустил, все отлично (в биосе показывает S752). Но. Когда подключил доп плату с usb и двумя разъемами для модулей wifi получил невключайку. Отсоединяю плату - все работает, подключаю - тишина. Причем кз при подключении нигде не обнаружил. Осложняет поиски конечно еще и отсутствие схемы, особенно разъема, через который эта плата подключается к материнке. Прошу совета по этой ситуации. Может у кого есть опыт работы с фуджиками, как поступить - искать другую доп плату именно от S752, что не так просто, пока не нашел, зато есть от S751, но есть ли смысл ее заказывать, возможно они в принципе не совместимы? Плату USB подключаю естественно пустую.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Fujitsu lifebook S751 (CP501461-Z3) Не включается с платой USB |
MoneyBot
