Текущее время: 28 сен 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: GTX 1050Ti, Виснет система, x8 PCI-E
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 16:25
Приветствую!
Имеется видеокарта Gigabyte GTX 1050Ti Windforce с проблемой:
  • Примерно через 15 секунд после запуска система зависает намертво и ни на что не реагирует.
  • Проблема выше вылезает только при установленном драйвере.
  • Gpu-z показывает лишь 8 линий PCI-E.
MATS не выявил проблем с памятью.
Напряжения:
  • 12v pci-e ОК
  • 12v 6-pin OK
  • 1.8v OK
  • 1v ОК
  • 1.5v memory OK
  • 0.8v core OK
Кто знает, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1050Ti, Виснет система, x8 PCI-E
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 22:45
Measure PCIex lines in diode there is some kind of break, and you need gpu reball to try restore it.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 22:52
Gigabyte
а может и
Pumpking18 [ТС]
так как не установлен драйвер, вот ГПУ-З и показывает, не то что хотелось бы
стоило бы написать что было с картой, как до такой жизни докатилась
quote="Pumpking18"]Примерно через 15 секунд после запуска система зависает намертво и ни на что не реагирует.[/quote]
тут больше вопросов, чем на что либо ответить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7917
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1050ti StormX, нет питания PCI и VRAM
JooereX
1574
16 ноя 2021, 12:34
JooereX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1050ti питание PCI
Aigars
858
07 янв 2022, 17:28
Aigars Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1050ti и Colorful GP106-100 странности питания PCI
Aigars
1670
06 май 2022, 17:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K52JC Rev:2.0) Виснет система
Ali_mm
16
1906
28 янв 2020, 15:21
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruy и гости: 9
