Текущее время: 17 ноя 2026, 19:10
 Заголовок сообщения: S300C (S300CA) При открытиии и закрытии вкл или полностью выкл
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 17:27
Доброго времени суток , Asus S300C при небольшом открытии или закрытии крышки матрицы то выключается то включается , не пойму в чем дело, вскрыл шлейф передернул подумал может контакты , но без изменений , подскажите мне пожалуйста на что обратить взор ?
 Заголовок сообщения: Re: S300C (S300CA) При открытиии и закрытии вкл или полностью выкл
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 18:00
Fiz05 писал(а):
шлейф передернул
Лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 14:48
Закажу подкину новый и отпишусь ,спасиб)))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 12:12
Увы шлейф не причем тут , куда еще обратить внимание , Датчик Холла может ли быть виновником ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 23:38
Проверь его магнитом, чтобы исключить механику, на полностью собранном ноуте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S300C (S300CA) Нет инициализации
zebu
21 фев 2017, 03:47
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS S300C (S300CA rev2.0) залитик, не включается
дядя Саша
18
5736
07 мар 2017, 16:47
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S300CA (S300CA Rev. 2.0) Греется ШИМ 5V
wasiliew
13
2848
12 дек 2016, 08:27
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S300CA (S300CA Main Board Rev 2.0)
zebu
20 фев 2017, 15:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S300CA (S300CA) Некорректно работает клавиатура
Valdemarius
3078
11 апр 2017, 18:32
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexFromHrodna, known_1, stefaniuss и гости: 118
