Текущее время: 17 июн 2024, 00:54
Dpo4uJIa
Заголовок сообщения: Dell Alienware M15 (Pegatron Orion_mb_n18e rev.00) не выводит изображение через HDMI и Mini DP "на столе" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2023, 22:04 |
Зарегистрирован: 02 апр 2023, 15:57 Наличности на руках: 5.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Всем доброго дня. Проблема такая (может и не проблема вовсе). Купил я у китайсев Материнскую плату Pegatron Orion_mb_n18e rev.00 для ноутбука Dell Alienware M15 Проц: Core i7 8750h Видео RTX 2080 Купил ее не под ноутбук, а для того чтобы сделать себе более менее юзабельный моноблок в корпусе и с дисплеем от iMac, соответственно никаких деталей от этого ноута у меня больше нет, самое грустное что нет дисплея чтобы проверить есть ли картинка, поскольку с распаяных портов изо нет, а это очень важно, ибо дисплей iMac подключается через скалер и сигнал будет идти на него через hdmi. Запитываю плату от ЛБП, плата стартует. Проц/видео греется, на капслок реагирует, по токам потребления вижу что старт есть, вижу по поведению и токам что грузится с установочной флешки винды (хоткеями открываю командную строку, нажимаю на клавиатуру и мышь и по токам есть отклик). Но вот самая засада - не дает изображение ни через hdmi ни через minidp распаяные на плате. Собственно вопрос - должна ли она давать изо на внешние устройства если не подключена матрица? И если из коробки не должна, то как заставить ее это сделать?
Последний раз редактировалось Dpo4uJIa 03 окт 2023, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Dpo4uJIa
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M15 (Pegatron Orion_mb_n18e rev.00) не выводит изображение через HDMI и Mini DP "на столе" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2023, 22:24 |
Costabrava писал(а): "Горячая" клавиша Разные варианты перепробовал, не хочет. Стоит наверное уточнить, что накопителя с виндой не стоит пока, мне надо вывести картинку в биосе.
