Текущее время: 28 ноя 2026, 01:00
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: HP 15-DW1035ur (LA-H323P) Рабочий вариант, как прошить BIOS
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 11:03
Всем добрый день, данную тему создал не задать вопрос по ремонту, а поделиться опытом, как смог прошить биос
В общем и целом, проблема у ноутбука была следующая: после нажатия кнопки ВКЛ, индикация загоралась на 5 сек, и ВЫКЛ, потребление возрастало на 0.08 А и все, мертвым грузом, померил напряения все в норме, значит, думаю, биос
я преступил к прошивке (программатор TRITON v5.7T), как и всегда делал нашел дамп на vlab, начал шить, но без результатно,
нашел кучу разных дампов на разных форумах, 100% рабочих по описанию снятых с платы, ничего не помогало, шил мульт таже проблема
Узнал, что на этих ноутбуков у каждого БИОС свой SBID, как решил проблему: снял старый дамп БИОСа, нашел программой HxD SBID, (кст в дампе он ищется как $BID), далее зашел на оф сайт, там была утилита по обновлению БИОСа, скачал, далее распаковал обычным архиватором установщик, там был файл, открыл его, выбрал "распаковать файлы", он распоковал мне кучу разных дампов,с разными SBID (название дампа и есть ваш SBID), сравнив понял что мой именно 085F1.bin, прошил, есть контакт, ноутбук включается все довольны (если вы шили мульт верните его дамп на место)
Все дампы с оф. сайта по SBID прикрепляю
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-DW1035ur (LA-H323P) Рабочий вариант, как прошить BIOS
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 11:23
Гениально. Браво.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 11:38
Costabrava
Да ладно, сел человек и разобрался, уж лучше чем половина раздела про поиск бивиса, каждому это разжёвывать приходится
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 21:43
Подскажите, пожалуйста, а если на руках только плата, как узнать BID?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 23:54
в слитом биосе смотрите, если он еще не потерян
В сети
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 02:37
Если бы был родной, небыли бы вопроса)))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 06:27
Светлая память
Светлая память
Гугл поиск материнской платы, после которого узнаете, в каком / каких моделях стояла плата.
Потом к производителю за прошивкой, а там может и всего 1 вариант., а если нет, то перебором.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 15:24
на НР есть простой метод - скачать самый первый биос, там обычно один BID. А дальше по этому биду и искать.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-dw1035ur (fpw50 la-h323p) залитик, нужна схема
russlan78
06 мар 2021, 20:14
russlan78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-DW1035ur (LA-H323P) Не включается
братец
17 сен 2022, 11:43
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dw0052ur (LA-H323P) Прошить DMI
Strannik
01 ноя 2024, 05:55
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-dw1047ur (LA-H323p rev 1.0) Проблема с Bios
ruslan1989
2074
13 апр 2023, 14:13
ruslan1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
sysremont
34
11980
25 ноя 2023, 13:40
sysremont Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: boyarkov33 и гости: 15
