Текущее время: 22 ноя 2024, 08:35
 Заголовок сообщения: RX 470 нет питаний VDDC, MVDD (шим GS7256)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 20:06
Досталась Sapphire RX470 (борда один в один как MSI Armor (V341_20) только короче) Нет питаний VDDC, MVDD. VDDC понимаю нет потому что MVDD не поднимается, за него отвечает шим GS7256 и у нее на 7 ноги EN 0.6V место 1.2-1.3. Сопротивления памяти 22ом, чипа 2,36 ома.
Что уже делалась менял конденсаторы C711, С712 в обвязке шима, саму шимку на заведомо рабочею(проверял на другой карте) U701, сдвоенный npn транзистор Q1604, ничего это не дало, на EN как было 0,5-0,6V так и осталось.
Вопрос что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: RX 470 нет питаний VDDC, MVDD (шим GS7256)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 23:02
С новым годом
Ткм не менее, тема супер изьезженная здесь. Если уж вы просто начали менять по порядку, то следующее, что я бы сделал на вашем месте, это - проверил сопротивление нагрузки MVDD (нет ли КЗ), потом поменял MOSFET (DRMOS), затем проверил эдектролитические конд на выходе, потом убедился в правильности работы делителей R799 R714. И это по идее все, учитывая, что вы до этого меняли на заведомо исправленные элементы.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 23:28
Была аналогичная ситуация - номиналы резисторов отличались от схемы (выделил фиолетовым)
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 23:52
JulPal писал(а):
С новым годом
Спасибо, вас также с Новым Годом.
По теме я понимаю что изъезженная, но большинству помогла замена кондеров, мосфеты я поменял сразу ( были пробиты ) электролитический кондер после дросселя или на входе доп питания? Резисторы проверю.
К сожалению не могу посмотреть(
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 07:15
0.8v_pgood поднимается?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 12:06
Да только оно 2.1В, на точно такой карте только рабочей тоже 2.1В потому решил что это нормально
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 17:03
Заменил я шимку на RT8120A и теперь на 7 скачет напряжение если посмотреть на осциллографе поднимается до 3.3в и падает на 0 и так циклически
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 04:47
Feedback Compensation. And could be used as EN pin, when
COMP < 0.4V, to disable entire chip. это из описания на RT8120 A
The COMP/EN pin of the RT8120 is a multiplexed pin.
During soft-start and normal converter operation, this pin
represents the output of the error amplifier. When COMP/
EN pin voltage falls or is pulled externally below the enable
level VEN, the chip shuts down. When the controller shuts
down, UGATE and LGATE signals will go low. When the
pull-down device is released and the COMP/EN pin rises
above the VEN trip point, the RT8120 will begin a new
initialization and soft-start cycle. This allows flexible power
sequence control for specified application. In practical
applications, connect a small-signal MOSFET to the
COMP/EN pin to implement the enable/disable function.
Это - оттуда же. Пин 7 - это мультиплексированный вход. Т.е он в нормальном режиме работы - вход компенсации обратной связи. При опускании напряжения ниже 0.4 В - микросхема перестанет работать (RT8120 для GS7256 могут быть другие напряжения).
Т.е . возможно ты не правильно видишь проблему - у тебя не энейбла нет.а не работает питальник памяти - по какой причине - надо разбираться. Учитывая, что в схеме есть сигналы с ГПУ для управления выходным напряжением питания памяти - по обратной связи этой микросхемы,то задача может оказаться - далеко не тривиальной. Вплоть до реболла,замены - ГПУ.Ну или отрезать каким то образом цепи обратной связи от схем управления с ГПУ - на основе даташита,естественно - чтобы убедиться,в чем причина - в цепях управления,либо в самом питальнике
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 09:17
На плате из 4 цепей FB которые есть в схеме на плате распаяны 2 только, питальник еще раз проверю
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 02:24
Показания мультиметра изменились с 0.5-0.6В на иные?
Что с MVDD?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 18:16
Если обвязка исправна и напряжение 0.5в есть на 7 ноге, значит меняй шим. Если поставил RT8120A 3 ногу на землю опусти.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 23:32
Кому то удалось в итоге решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 13:25
thanks sir g same problem for my card
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI RX 570 8gb греется GS7256
Fet_
02 дек 2023, 05:59
Fet_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Resistence ohm (om) on RADEON R9 290, vddc to ground
myth77
28 окт 2017, 10:56
myth77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX N770 TF 2 Gb OC проблема с не стабильными показаниями VDDC в FurMark
tileemon
23 ноя 2020, 10:45
tileemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.  MSI не vddc
kisnovo
21 апр 2022, 19:13
kisnovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rx570 strix. Failed to get VDDC avg. current
A-horror
05 июл 2022, 00:54
asderoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, Kitoman, Элиском и гости: 105
