Текущее время: 21 ноя 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: D-Link DGS-1210-52 (hw rev.C1) не выходит на готовность
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 10:29
Приветствую, уважаемые!
Есть коммутатор DGS-1210-52, в один день перестал запускаться: включается, вентилятор обороты на максимум, потом понижает, светодиод питания часто моргает, на этом всё - ни один линк не светится.
Подпаялся к консоли (к площадкам под микросхему преобразователя, 115200 8N1), включил лог загрузки (setenv bootargs "console=ttyS0,115200n8 maxcpus=1 mem=112M root=/dev/mtdblock3 rw rootfstype=squashfs" потом sa и re).
Собрал дамп из прошивки с ftp d-link DGS-1210-52-C1-4-10-B049.hex и слитого дампа, почистил конфиг (затёр всю область jffs2 с e00000 по 1000000).
Вроде бы грузится, но на готовность не выходит, крашится и циклически ребутается:
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 116K
jffs2: Node totlen on flash (0xffffffff) != totlen from node ref (0x00000044)
linux_kernel_bde: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
linux-kernel-bde (258): Created a iProc BCM switch device BA=48000000 IRQ=194 device=0x8344
***** Stacktrace *****
1) [+0xb6f95ba4]
2) [+0xb6ece34c]
3) [+0x244c08]
4) [+0x245158]
5) [+0x61e30]
6) [+0x55b4c]
7) [+0x564ac]
8) [+0x3f7620]
9) [+0xb6f6fda0]
10) [+0xb550aa00]
***** End of Stacktrace *****
Segmentation fault
Ищу дамп от такого же рабочего аппарата, есть подозрение, что нужен правильный конфиг.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DGS-1210-52 (hw rev.C1) не выходит на готовность
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 15:15
Прикладываю дамп, который слил перед экспериментами. Возможно, кому-то понадобится.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 15:38
https://remont-aud.net/dump/planshety_i ... 1-0-106807
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 10:51
Для /ME я видел, это совсем другая модель, там и проц отличается, и размер флеша.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DGS-1210-52/ME не запускаетя
в форуме D-Link
Maxim911
9098
01 авг 2024, 12:56
usoleg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-link dgs-1210-28/ME не грузится, отладочная инфа в консоли
в форуме D-Link
kilob1t
19 янв 2022, 12:55
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WC 5022 не выходит в готовность, крутит редуктор
stranger_v
3921
24 фев 2017, 09:53
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность.
SenMo
15
9947
13 апр 2017, 11:53
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер hp mfp m125a не выходит в готовность завистает на HP- надписи
kola92.07.18
30 окт 2020, 15:55
