Текущее время: 18 ноя 2026, 08:28
 Заголовок сообщения: Inno3D GTX1070 Dual низкое сопротивление
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 08:54
Приветствую!
Карта Inno3D GTX1070 Dual модель N1070-2SDV-P5DS просто перестала выдавать изображение.
Замерил сопротивление и обнаружел что на дросселе L501 сопротивление 10 Ом вместо 0,9 кОм (измерил на такой же рабочей карте). Следовательно на дроссле напряжение 1,8в отсутствуе.
За что отвечает это питание? и в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX1070 Dual низкое сопротивление
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 09:34
В сторону замены ГПУ.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 01:13
yllymah писал(а):
Приветствую!
У меня тоже была 1070 недавно с низким сопротивлением по 1,8, поставил чип на другую доску и все работает, так что не вздумай выкинуть)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 15:45
Т.е. не в чипе может быть дело?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 16:31
конечно может и не в нем, мне тоже тут один деятель сказал выкинуть и память и гпу, по итогу все работает на другой доске
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 18:03
Это все потому, что при низком сопротивлении по линии 1.8V в 99% случаев виновником является ГПУ. Оставшийся 1% это так называемая ошибка выжившего. Пересадить 1 чип на другую доску и получить рабочую карту вовсе не повод отрицать опыт так называемых деятелей, которые это делали с сотнями карт и чуда не происходило. Так что попытаться конечно можете, но иллюзий питать не стоит. Статистика штука упрямая. Попробуйте для начала сдуть SPI флешку. Если сопротивление значительно не вырастет, то шансов у ГПУ практически нет т.к. еще реже пробитой SPI бывает лишь пробитая керамика. Точно также как и с расхожей практикой пробития по питанию памяти где чипы памяти и ГПУ практически всегда летят в мусорку, однако бывает что ГПУ выживает, но это тоже крайне редко.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 16:18
Есть возможность сделать фото данный карты с обратной стороны чипа в хорошем разрешении. есть куча сбитых элементов и уже попытки что то запаять
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Q523? q508 Q507 Q502 Q503
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GTX1070 iChill Herculez сбиты элементы
alexvpol
11 янв 2021, 12:53
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d GTX1070 Herculez x2 недостающие элементы
Dekica
1673
21 окт 2022, 08:58
Евгений Владимирович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номинал конденсатора ASUS DUAL-GTX1070-08G
lifeparovoz
01 мар 2018, 17:53
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus dual gtx1070
zettabyte
08 июл 2019, 16:47
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksdmitr и гости: 65
