Текущее время: 26 июн 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: Re: h61i-e35/w8 (MS-7677 v1.2) циклический старт при повторном включении
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 00:06
Похожая тема (первое включение ОК, а второе без отключения деж.питания - циклический рестарт, POST 3Bh и 55h)
Глюк "полечился на шару" - замыканием J2.
Немного поправлю себя с похожей темы...
По бордвью пин 1 от J2 идёт на резистор 33 Ом и на хаб BT23 (AZ_SDOUT R), а второй вывод резистора - на 5 ногу звукового чипа ALC887. В винде звук настраивается сам на "Цифровое аудио (S/PDIF, 10-HDA)", но при этом звук выводится при подключении к стандартному аналоговому разъему.
Как замыкание J2 и цепь звука может быть связано с включением платы и кодами 3B и 55?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 16:29
зашить программатором чистый биос с сайта мси, может поможет
 Заголовок сообщения: Re: Re: h61i-e35/w8 (MS-7677 v1.2) циклический старт при повторном включении
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 10:58
Имеете ввиду на программаторе? Потому как на плате шьется без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Re: h61i-e35/w8 (MS-7677 v1.2) циклический старт при повторном включении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 00:00
Проглядел, каюсь ))
Прошил на станке 7.60 с заменой ПЗУ. Заколосилась!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7677 ver:2.2 (H61I-E35 V2/W8) выгоревшие элементы
в форуме MSI
sergej_homyak
2774
17 июн 2022, 18:27
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61i-e35 v2/w8 циклический старт
в форуме MSI
Airat2
12 окт 2023, 00:02
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл
ruzalit
2986
27 мар 2020, 21:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g480 (LA-7982P Rev 1.0) выключается и при повторном включении не включается.
twiks
16 апр 2016, 18:21
twiks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет реакции на замыкание powersw MS-7677 ver 2.2
в форуме MSI
Eclipse99
21 июл 2022, 18:15
Сейчас этот форум просматривают: alifakhrniya и гости: 3
