Текущее время: 21 ноя 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: SIEMENS PG7 (A5e34360300-AD) Неисправность хаба HR2C3
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 20:55
Всем привет, занимаюсь ремонтом ноутбуков недавно, постепенно вникаю и изучаю схематехнику, эл схемы и т.д. конкретно сам вопрос, имеется промышленный ноутбук SIEMENS PG M5, парт номер 6es7717-0aa00-0bb2 - по нему можно посмотреть его характеристики, поломка мне известная, сгорел хаб (на хабе маркировка HR2C3 Н59457) приобрели хаб также Н59457 но QHPU, впаял , потребление статично 40мА, понятно что нет запуска и т.д. все питания на плате присутствуют, подскажите люди добрые какие критерии нужно соблюдать при покупке хаба, как определить подойдет ли он к ноут и будет ли с ним запуск, я так понимаю ревизии этих хабов разные - на что они влияют, информации по родному хабу я найти не могу - HR2C3. Помогите кто чем сможет.
 Заголовок сообщения: Re: SIEMENS PG7 (A5e34360300-AD) Неисправность хаба HR2C3
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 01:37
а в них еще может быть bootguard надо слить биос и посмотреть MEanaliser на присутствие такового
и хабы могут быть разными , даташит поискать на hm170 там может быть описание sr2c3 hr2c3
GL82QM170
gl82hm170
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9642P) Неисправность хаба CR17E (DH82LPMS) или мульта?
sys-ted
4142
16 апр 2019, 14:33
sys-ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens PA2510 (L53RI0) Замена севера, странная неисправность
в форуме Fujitsu-Siemens
muji
03 июл 2015, 12:39
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность
gevorg-x
12
6201
25 дек 2014, 11:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) Интересная неисправность
hovik
03 сен 2015, 14:26
Aij Перейти к последнему сообщению
