Текущее время: 22 ноя 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-bc522ur (DAG35QMB8C0 rev C) на кнопке включения 600mV вместо 3.3
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 19:09
Здравствуйте. Проблема такова, на кнопке включения вместо 3.3v сидит 600mv ( НО не всегда!!!!иногда самопроизвольно поднимается как положено и тогда ноут включается без проблем). Шлейфа и отдельная плата здесь не причем, зайду на перед......формируется это напряжение следующим образом в обвязке мульта есть резистор на 10Ком(номинал его измерял, соответствует, даже менял на другой), так вот на него приходит сигнал +3VPCU который в свою очередь формируется в сигнал NBSWON1# и уходит на 107 ногу мульта it8987e!!!
То есть как я понимаю 3.3в (+3VPCU) приходят на резистор, а с него же должны уходить прямо в мульт формируя сигнал (NBSWON1#) который должен быть равен как минимум 2в-3.3в , это же напряжение идет на прямую на кнопку и соотв. ноут тогда стартует. Так вот не пойму ,почему приходит 3.3в на резистор, а с него выходит толь 600mv учитывая что резистор не поплыл и равен 10Ком как и положено, в чем может крыться причина? в самом мульте получается?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
участок бордвью где формируется нужный сигнал
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-bc522ur (DAG35QMB8C0 rev C) на кнопке включения 600mV вместо 3.3
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 19:13
схемы нет перед глазами, но обычно мульт формирует 3.3 для кнопки, вы ее прожимаете , и мульт с другой ноги должен транслировать нажатие в хаб
если у вас нет 3.3В на кнопке , то либо что-то по этой линии садит , либо сам мульт неисправен
так мыслю...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 19:27
Это я понимаю, но в этой плате как я вижу и понимаю , немного другая схема формирования 3.3в , мыслю так......стоит резистор на левом его выводе по схеме, на него приходит 3.3в (+3VPCU).....на правый выход если если следовать вашему рассуждению тоже должно придти 3.3в , тут то и не разбериха получается и каша, если я допустим снимаю резистор и соответственно на его посадочных меряю напряжения то сигнал 3.3в (+3VPCU) как был так и есть, а с другой стороны абсолютный 0, то есть даже 600mv не формируется, отсюда и сделал вывод, что сигнал 3.3в (+3VPCU) через резистор формируется в сигнал (NBSWON1#) который уходит на мульт и на кнопку одновременно, соответственно отсюда и есть логика что он садится потом в ноль и транслируется дальше, в итоге ноут врубается.
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
вот полный бордвью
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
BoardView уже есть на форуме: search.php?keywords=g35d&t=1393&sf=msgonly
В сети
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 01:08
Сопротивление на землю с кнопки прозвонить , а может шлейф кнопки в обрыве
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 06:14
ножку мульта подымите и посмотрите, что изменится
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 09:35
да причем тут шлейф кнопки и сама кнопка.....с ними все в порядке, тут суть такова что даже не подключая шлейф с кнопкой, сигнал мульта (NBSWON1#) должен быть 3.3в
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-bc522ur (DAG35QMB8C0 rev C) на кнопке включения 600mV вместо 3.3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 16:14
В общем проблему нашел и решил! Заключалась она в следующем.... сигнал (NBSWON1#) который формируется через резистор, куда приходит +3pcu, помимо того что он сидит на 107 ноге мульта, он же транслируется на разъем(с обратной стороны плату, куда подключается шлейф и т.д. и все это дело идет на кнопку), так вот нога внутри подгнила и просаживала это напряжение, поднял разъем и заменил его, все стало в норму и все работает!
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON Mini 1018 P09T (PIM10 LA-6501P rev:2.0) Нет старта. На кнопке включения 17,8в. вместо 3,3в.
в форуме Dell
k_hexen
24
6951
19 июн 2015, 04:05
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc524ur (DAG35QMB8C0) Не включается
Dirgemol
14 ноя 2020, 11:59
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc525ur (Quanta G35Q, DAG35QMB8C0) Post code 7F
eugenekus
09 окт 2021, 23:43
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc525ur (Quanta G35Q, DAG35QMB8C0) Выключается
guar33
18 дек 2021, 11:12
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, cybermorfer и гости: 87
