Текущее время: 21 ноя 2024, 20:05
 Заголовок сообщения: lenovo g50-30 80G0 (aclu9/ACLU0 NM-A311) Нет изображения (куплена на Ali)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 21:15
Всем доброго времени суток.
Знакомый купил плату на Али.
Батарейка БИОСа была 1в. заменил на новую 3в.
При включении на матрице видно только логотип Lenovo,(тускло,без подсветки)на секунду и все.
если подключить внешний моник. видно что дисплей подключился, ну никакого изо нет.Сначала ток потребления динамический.и останавливается на 0.15А.
если на клаве нажать ctrl+alt+del идет перезагрузка.КапсЛок работает
Ну если отключить питание то назад не реагирует на кнопку включения,пока не отпаять батарейку БИОСа, и назад не подключить.
В чем может быть такое поведение?
Здесь мультиконтроллер нужно прошивать,после прошивки БИОСа или он сам прошивается?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 80G0 (aclu9/ACLU0 NM-A311) Нет изображения (куплена на Ali)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 23:51
умный поступок
не увидел ни одного замера
да и проц какой. комбайн ?
а указать какой трудно ?
там IT8586E ? прошивать нужно. сам не тянет.
а кто мешает прошить биос и посмотреть ?
viewtopic.php?p=909095#p909095
viewtopic.php?p=808317#p808317
viewtopic.php?p=797380#p797380
viewtopic.php?p=766426#p766426
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 08:01
Шлейф лвдс живой?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 10:14
б
пробовали прошивать.вот и такое поведение.
Биос знакомый прошивал, и я пробовал прошивать. Ну знакомый не сохранил старую прошивку, вот всем беда.Да и здесь IT8586E а в нашем поселке,не чем шить мультик.
Значит изначально думаю была проблема в том что, батарейка БИОСа севшая, и он не стартовал, и проблема может с матрицей или шлейфом LVDS(буду проверять)
Если подбирать прошивку,можна попасть что она подойдет под ту что в мульте сейчас зашита?
Проц sr1yv
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 11:50
Скорее всего мульт прошивается сам.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 12:06
и где правда?))
буду пробовать другие прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 12:27
а что мешает подкинуть программатор и проверить)...в конфиге это платформа есть значит люди шьют
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 13:30
Что Вы имели ввиду?
программатора мультиков нету,только БИОСа. сменил две прошивки, буду другие пробовать
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 13:35
хер этот леново сам мультовую прошивку не тянет. а вот мульты на рынке мира продаются 99,99% б/у под видом новых. соответственно с прошивками внутри. и если прошивка кое как совпадает то аппарат включается. IT8586E-FXA в основном на леново шли поэтому прошивки в них уже ленововские. сколько раз с китая заказывал "новые" проверял уже с прошивками.
если от кнопки аппарат можно включить/выключить то мульт и его прошивку пока надо оставить в покое.
и замеры сделать что на плате чтоб представление иметь. замеры на usb D+ D- , что на EDP_HPD не пропадает ли ...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
может шлейф. матрица. а другая матрица подкидывалась? и где замеры что на разъёме творится.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 15:40
Вопрос не много в другом.
Почему на внешнему монику нету изо?
Видно что инициализация началась, БИОС загрузился.ну пост карты нету,и на каком пост коде остановился не вижу.
Замеры сейчас буду делать и прошивать другой БИОС.
Спросил за мульт, потому что товариш прошил другой прошивкой и незнаю дружет ли она с прошивкой в мультике.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 16:30
Не все платы на внешку работают.Некоторые только из под вынь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 16:41
Эта не работает если шлейф матрицы вставлен.
Ну если отключить,то моник подключается, и видно на него сигнал с матери поступает,ну просто темный экран
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 23:14
Всем спасибо за помощь.
Ну дело оказалось в датчике Холла.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 10:26
Подозревал в Вашей теме датчик Холла. После сброса биос батарейкой плата включалась с кнопки с зажатым lid_sw#? Не автостарт?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 10:31
Vasyasneg писал(а):
Не автостарт?
да,автостарт. не верно описал ситуацию
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 model 80G0 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0) Не работает клавиатура в Legacy Support
Raisca
3228
06 авг 2018, 20:42
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) нет изображения
Denis1112
17 фев 2016, 23:18
Denis1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo-G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) нет изображения
vologda
23 окт 2018, 15:26
vologda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bafy, hits13, ominous и гости: 57
