Текущее время: 16 июн 2024, 11:53
veter_ok
Заголовок сообщения: Re: asus b150-plus нет VCORE Добавлено: 07 окт 2023, 16:06 |
Зарегистрирован: 15 июл 2023, 20:58 Наличности на руках: 31.03
Сообщения: 39 Откуда: Тверь
jetbalance писал(а): что самое странное если вместо проца поставит китайскую платку ( на фото) то напряжение проца поднимается до 1.05В (тоесть сама шимка живая и система питания ?! )) возможно, что одна из фаз питания неисправна. платка китайская на это не смотрит и ест, что дадут. надо осликом глянуть на каждой фазе в отдельности (с процом)
vit975
Заголовок сообщения: Re: asus b150-plus нет VCORE Добавлено: 09 окт 2023, 05:35 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 377.34
jetbalance Это плата для проверки линий DMI. Ставим батарейку 2032 в контакты, и леды должны гореть, если все норм. В комплекте должна быть еще одна для проверки сигналов, с пятаками под мультиметр. С ней попробуйте проверить сигналы при выключенной плате, если есть рабочая, сверить с рабочей. Либо я могу проверить, рабочих плат под 1151 много. И вот с такой платой, кстати, должна доска стартовать. И кто-то уже писал на форуме, что без обмена мд хабом и процом питание камня не поднимется на 1151.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: asus b150-plus нет VCORE Добавлено: 18 ноя 2023, 22:26 |
Сообщения: 428 Откуда: Брянск
vit975 писал(а): Это плата для проверки линий DMI. Ставим батарейку 2032 в контакты, и леды должны гореть, если все норм горят
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asus b150-plus нет VCORE Добавлено: 19 ноя 2023, 15:33 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
jetbalance писал(а): BIOS разный лил .. но биос вычитывается только хабом в момент подачи дежурного питания Это ни ноутбук !!!, зря мучаете биос и себя(могут появиться дополнительные проблемы еще и с биос). jetbalance писал(а): 2 пин Enable тоже приходит После этого надо смотреть шим - ноги 3,4,5(проще всего есть-нет CLK),6 ,11,12(тоже просто ,только другое CLK : SMB_CLK) и далее делать вывод в какую сторону рыть.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: asus b150-plus нет VCORE Добавлено: 16 май 2024, 19:50 |
alex68q писал(а): После этого надо смотреть шим - ноги 3,4,5(проще всего есть-нет CLK),6 ,11,12(тоже просто ,только другое CLK : SMB_CLK) и далее делать вывод в какую сторону рыть. 3,4,5 ноги есть 0.99В что интересно когда стоит проц то P_SVID_ALERT# стабильно 0.99 когда ставлю китайскую платку для теста то 4 P_SVID_ALERT# падает до нуля и VCORE становится 1.05 В
