Текущее время: 28 ноя 2026, 15:54
| Автор |
u666sa
Заголовок сообщения: 12V БП ATX уходит в защиту  Добавлено: 07 окт 2023, 01:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 11:00 Наличности на руках: 622.52
Сообщения: 157 Откуда: Miami, Fla.
Усилок у меня работает и качает не плохо от зарядки ноутбука, 19 вольт, 3.5 ампера. Конечно 300 ватт своих он не выдаёт, но бочка качает не плохо. Беру БП от компа. Провода обрезал, припаял толстые на +12V и GND. Зелёный провод впаен в землю чтобы всегда работал. От +5V до GND стоит резистор на 5 ватт 10 ом. И вот когда даёшь нагрузку блоку питания, скажем резистор 10 ом на 12 вольтовый рейл, он уходит в защиту. То есть блин! Блок питания от ноутбука тянет усилок а этот БП от компа на 600 ватт что-то моросит как-то, вообще как-то не правильно, даже резистор 10 ом-ный его кладёт. Что делать? Может что-то можно сделать? А то я так хотел его прикрутить к усилку, думал даже заказать вольт и амп метр с алика вкрутить в корпус чтобы красиво было. Он сам весь чёрный и красивый! На нём будет идеально смотреться дисплей с красными и зелёными цифирками.  http://www.rom.by/files/r7521-00_0.pdf
MoneyBot
Заголовок сообщения: 12V БП ATX уходит в защиту |
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: 12V БП ATX уходит в защиту  Добавлено: 07 окт 2023, 12:24 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 624.11
Сообщения: 607 Откуда: Ивано-Франковск
u666sa писал(а): И вот когда даёшь нагрузку блоку питания, скажем резистор 10 ом на 12 вольтовый рейл, он уходит в защиту. А вы усилок подключите вместо резистора и проверяйте.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: 12V БП ATX уходит в защиту  Добавлено: 07 окт 2023, 16:14 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
borvins писал(а): А есть ли смысл человеку переходить на 12V? При сопротивлении динамика в 8 ом более 18 вт не получится даже в теории. Рупь за сто, речь идет про автомобильный увесилитель. Необходимая вещь, чтоб когда четкий пацан выезжал, об этом знал весь квартал. Внутри его повышающий инвертор на "плюс-минус".
borvins
Заголовок сообщения: Re: 12V БП ATX уходит в защиту  Добавлено: 07 окт 2023, 17:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
black-armour писал(а): речь идет про автомобильный увесилитель Делать из 12 220 потом обратно 12 думается никто не станет. Так же раз реч зашла о 19V питании то девайс явне не для авто предназначен. В общем раскачать какую бы там ни было акустику компьютерным БП занятие сомнительное.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: 12V БП ATX уходит в защиту  Добавлено: 07 окт 2023, 20:52 |
| Пользователь |
den2 писал(а): и что изменится если он усилок подключит то?Если у него от 10 Ом садится всё.
Скорее всего все будет работать. Ведь сомнительно, что на входе питания усилка сопротивление 10 Ом.
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: 12V БП ATX уходит в защиту  Добавлено: 09 окт 2023, 16:18 |
| Интересующийся |
Сообщения: 102 Откуда: Калининград
kolia1984 писал(а): Скорее всего все будет работать. Ведь сомнительно, что на входе питания усилка сопротивление 10 Ом. 10 Ом на 12В - подсказать, как амперы посчитать? Если компьютерный блок не держит ток в 1А по двенадцати вольтам, то явно с блоком питания есть проблемы ТС, на 5 вольт зачем принудительно нагрузка висит? Небольшая, но все же, для чего? Не пробовали без нее эксперименты проводить?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: 12V БП ATX уходит в защиту  Добавлено: 11 окт 2023, 14:28 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
u666sa писал(а): То есть блин! Блок питания от ноутбука тянет усилок а этот БП от компа на 600 ватт что-то моросит как-то Разные схемотехники . Если стоит ДГС - будет перекос и отработка защиты . И 10 ом по 5 в мало , нагрузка будет всего в полампера . Такой бп нужно переделывать только на 12 в . Или взять со схемотехникой субмодулей dc-dc по 5в и 3,3в . Там 12 в можно грузить независимо .
