Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Z390 UD rev 1.1 не видит видеокарту в слоте PCIEX16
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 14:18
Всем привет. Пришла плата с проблемой не видит видеокарту, вообще не чувствует что она в слоте. Даже при установленной карте, выводит изо только на встроенку. Все дата линии ОК, питания все есть, 100МГц есть. Но картинки нет и видеокарта не детектится в слоте. В слоте PCIEX4 карта видится и работает. Но на основном слоте не хочет.
Подскажите пожалуйста, как проц детектит карту, какими сигналами он запускает ее?
 Заголовок сообщения: Re: Z390 UD rev 1.1 не видит видеокарту в слоте PCIEX16
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 21:02
Другой процессор подкидывался? Контролер PCI-E в проце.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 21:12
Забыл написать. Да подкидывал разные процы. Все эти процы на других платах работают. Также разные карты пробовал, которые так же работают на других платах. Вот борда и схема к этой плате. С горяча попробовал даже сокет перекатать. Но увы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 23:52
zokir
Что по I2C шине при подключении карты?
---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ----------
И точно все ресеты сняты?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 09:54
клок и дата, контакты 88 и 89 висят в воздухе. С завода не установлены резисторы. По этому там тишина.
На других слотах есть обмен, да и они работают.
11 нога O_-PCIE_RST - 3.3В
93 нога N_-PCIE_WAKE - 3.3В.
Других ресетов вроде и нет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 10:24
На остальных платах там резюки стоят или сплошные дорожки-нулевики)
Спецом сейчас посмотрел схему на Z390 D.И там стоят нулневики (резисторы) по i2c шине.
---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ----------
Распаяйте нулевики ,посмотрите на реакцию.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 10:34
Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 10:37
Если заработает,значит эти мудни забыли распаять.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 10:50
Нет не помогло.
Подключил динамик, дай думаю проверю сигналы. А тут при первом включении 5 коротких, которые говорят о неисправности CPU. Даю перезапуск, плата включается нормально с картинкой с процовой графики и не видит видеокарту в слоте.
Снял проц, проверил на двух других платах. Все четко, без проблем работает и видит видеокарту те платы.
Хрень какая та. Найду другой проц, отпишусь. Хотя когда были под рукой пень и i3, с ними тоже было так же. Жаль что тогда не подключил бузер.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 10:55
тестера PCI-E слотов нет случаем?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 11:01
Есть от Тимура. С ним все каналы четко показывает. Даже тестером пощупал все линии, никаких проблем не нашел. Думал может какие то пары замыкают между собой. Но нет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 11:13
Про РЕФклок уже писали,видел.
По уровню (по размаху напряжения) генерация одинаковая на этом и соседних слотах?
Была плата,где уровень был просажен,из-за хаба,картинки так же не было в 16 слоте.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 12:17
Да генерация одинаковая во всех слотах по размаху напряжения. Я уже чипсет пробовал менять. Снял с рабочей платы. На ту плату уже поставил чипсет с этой платы, и все работает там. Биосы чистые с офф сайта по ревизии платы? rev 1.1 зашивал. Может попробовать зашить биос rev 1.0?
скорей всего гдето поплыл резик по номиналу или кондер сдех. Но вопрос, как найти этого виновника торжества?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 13:04
zokir
БИОСы чистые.....
Тогда дилемма кто и где уплыл.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 16:15
А вот это фиг найду. Не стоит эта плата чтобы мозг себе насиловать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) не видит видеокарту в слоте MXM
в форуме Dell
seregapplk
17
6379
24 янв 2020, 18:25
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте видеокарту на слоте PCI
Котеус
924
17 апр 2026, 02:17
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2131so (quanta R33 REV:E) Не видит ОЗУ во втором слоте
stanly
2512
24 фев 2018, 15:25
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-M LE R2.0 нет изо с PCIEX16
в форуме Asus
Incubus
13
5310
25 дек 2019, 22:43
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus crosshair v formula не работает первый pciex16
в форуме Asus
deacon
29 июл 2020, 13:45
deacon Перейти к последнему сообщению
