Текущее время: 16 июн 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: WDC WD3000F9YZ Кто поможет?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 21:13
Всем мира, добра, здоровья! Есть WDC WD3000F9YZ. Стало ему плохо! Запустил WDvmarvel, считал три региона 0,1, 2 другие читаются с ошибками. Что интересно. Взял заведомо рабочий WD30EFRX пробую сохранить зоны, та же самая фигня. Это глюк марвела или так должно быть?
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
 Заголовок сообщения: Re: WDC WD3000F9YZ Кто поможет?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 23:24
Sahok писал(а):
так должно быть?
Да , служебку по всем блинам никто не пишет .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 23:45
Взял исправный WD5003ABYX двух головый считал в папку зоны 0 и 1 без проблем. Что нужно и как нужно сохранить чтобы потом всё восстановить назад если что то пойдёт не так? Можете подсказать как правильно отключать головки?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 19:01
Здравствуйте, системные головы на которых лежат служебка это регион 0 и регион 1 если при считывании есть ошибки можно попробовать запихнуть их в дефект лист SA. Естественно сперва нужно считать полную служебку. Какое семейство?
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 44 секунды: ----------
Что в G list, надеюсь вы его не затёрли?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 21:37
Брось это занятие. Закончиться тем, что подохнет совсем.
Регион можно вообще один сохранить и записать обратно, там должно быть одинаковое.
Там есть во вкладке сохранить ресурсы. Модули, ПЗУ, Можно точку восстановления создать, в бесплатной версии обратно не восстановить, но там всё что нужно сохраняет.
Диск нужно сканировать на дефекты и их потом скрывать.
Ломана версия программы не сохраняет результаты и опасна тем, что своими командами стирает, то что стирать не надо, например Р лист.
Разработчики программы украинцы, россиянам не продают и проданное заблокировали.
Так что нечем диски ремонтировать. Не тратьте время напрасно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 23:11
Тут подборка WDR . Если семейство опознает - можно попробовать . Вирусов там нет , но некоторые антивирусники ругаются .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 23:23
Причем здесь модули ПЗУ, там хранятся адаптивы, точку сохранения модулями ПЗУ не сделать. Если нужна точка сохранения, нужно полностью сохранять модулей SA(хранятся на треках примерно от -256 до 0) и ПЗУ. Не совсем понял зачем вы упомянули p-лист какую информацию он может дать при ремонте hdd?. Я говорил о g- листе по какой голове он зафиксировал дефекты и в какой зоне
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 19:29
У вас, что с русским языком совсем всё плохо ? Разницы не видите и не понимаете ?
У вас есть пробел в знаниях по ремонту дисков, который кратко попытаюсь восполнить.
Р лист это дефекты найденные и скрытые на заводе.
G list это дефекты которые появились в процессе эксплуатации пользователем.
Дак вот, что бы диск работал, нужно все дефекты которые будут найдены при сканировании занести в Р лист, в том числе и те, что в G листе и не просто секторами занести, а треки, ещё и соседние. В общем с большим запасом скрывать области, где появились царапины.
Если дефектов слишком много, можно головку отключить, или скрывать проблемные участки зонами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WDC WD5000AAKS-00V1A0
sergeisoft
06 янв 2018, 14:05
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление WDC WD3200BEVT-22ZCT0 Wdmarvel. Первый раз, общие вопросы.
Buger
17662
10 окт 2018, 18:48
darkll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу подсказать по WDC WD5000AAKX-001CA0
Rutahunter
03 дек 2018, 02:25
manager_lg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите вернуть к жизни !!! WDC WD3200BEVT-00A0RT0 Mariner
GarikXP
26 фев 2019, 22:10
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление WDC WD10JPVX-60JC3T0
[ На страницу: 1, 2 ]
Aleks397
35
5500
24 июл 2023, 22:19
Сейчас этот форум просматривают: lerom и гости: 8
