Текущее время: 23 ноя 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: Материнская плата PRO H610M-E DDR4 выключается после инициализации
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 08:43
Здравствуйте. Подскажите куда копать? Материнская плата PRO H610M-E DDR4 выключается после инициализации, тоесть тестер инициализации показывает что инициализация прошла, затем появляется логотип MSI со всей информацией тоесть del зайти в биос и т.д. затем выключается и так циклически. Флешка 32 метровая, скачал с оф сайта дамп биоса прошил через программатор TL866II-Plus все прекрасно прошилось, но нифига не изменилось. Еще стоит на данной платформе мульт NUVOTON NCT8687D-M помоему не прошивается отдельно. Незнаю куда копать. Просто странно, если инит прошёл значит все напруги появились и изо есть, но почему рубится, память менял не помогло, есть подозрение на проц, но к сожалению нет такого проца подбросить. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PRO H610M-E DDR4 выключается после инициализации
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 09:26
температура проца в биосе что
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 19:07
Встречал циклический ресет на гигабайтах , также только лого платы или первые строки о настройке биос. Причиной была глючная микросхема мониторинга температур (IT8792E), решается заменой. Находится обычно недалеко от мультиконтроллера. Либо ищите сбитый элемент в обвязки мульта или шима.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 15:41
В биос не успевает зайти жму F2 но он ребутится, сам проц не сильно греется
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Хорошо посмотрю отпишусь
Мульт NUVOTON NCT66870-M рядом сбитых элементов не нашёл, похожих датчиков тоже не нашёл. Схем и борды нет поэтому досканальней немогу посмотреть, может есть у кого похожая борда или схема?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 05:26
По даташиту обвязка в порядке, буду заказывать мульт, жаль что только на али такой можно купить.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 07:54
На форумах встречал , что подобный ресет вылечивался заменой сетевухи (именно не снятием а заменой).
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 20:37
Не знаю почему но именно на этих досках таким образом вылетают h610 хабы. Попробуйте прогреть может поможет. А так уже таких плат штук 20 было у меня, с похожими симптомами, на всех вылечилось заменой хаба.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 16:05
Автор если не трудно отпишись как успехи в ремонте. Такая же бяда приключилась(((
---------- Добавлено спустя 16 минут 56 секунд: ----------
скорей всего опечатка Nct6687d m
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte H610M H V3 DDR4 Помогите опознать сбитый резистор в р-не хаба H610M H V3 DDR4
в форуме Gigabyte
Zorro_R1
481
26 авг 2026, 21:04
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H610M-E DDR4 Не загружается нет загрузки ОС
в форуме MSI
kolmsol
05 сен 2024, 18:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H610M-G DDR4 MS-7D46 не включается
в форуме MSI
Dymok_18
1545
13 сен 2025, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO H610M-E DDR4 старт-стоп по кругу.
в форуме MSI
den2
13 янв 2026, 18:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI PRO H610M-E DDR4 - циклически перезагружается
в форуме MSI
Dimasik
20
2740
01 июл 2026, 18:55
