Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: HP 255 G8 (la-h32ap) Включается только после длительного простоя, и то на 2-4 минуты.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 12:50
Доброе время суток. Есть указанный пациент с диагнозом: не включается. Пред история неизвестна, но его отправляли в ООО "КДС Технический центр" где сделали диагностику и выдали акт о необходимости чистки системы охлаждения. Я его разобрал и сразу заметил следы попавшей жидкости в районе 250-260 контактов разъема памяти и на самом модуле, также в районе 19-22 контактов UU1 и по коммутатору питания HDMI, Радиатор был достоточно чистым (без валенков). Все прочистил, просушил, просмотрел с увеличением, пропаял несколько контактов разъема памяти и больше подозрительного ничего не нашел. После этого в пятнице ноут включился 2 раза подряд (1- примерно на минуту и я его выключил, 2-й раз 2-3 минуты и просто повис в биосе процессор слегка теплый) больше в пятницу не включился. Сегодня с утра опять включился на 3,5 минуты и опять повис в биосе, больше картинка не появлялась. От платы все отключено, память менялась на новую, настройки сбрасывались. Поведение экрана: после сброса настроек видно что вроде инициализация матрицы проходит 2 раза, затем кратковременно выключается и по новой включается, идет инициализация матрицы и если включение идет с утра первый раз то картинка появляется, а если в течении дня - картинки нет, подсветки нет, но видно что цвет матрицы поменялся с зеленоватого на черный. Через примерно 20 сек вентилятор постепенно набирает обороты до максимума, хотя процессор слегка теплый, кратковременное нажатие кнопки включения выключает ноут. При повторном включении (без сброса настроек) видно что идет инициализация матрицы 1 раз и все - картинки нет, вентилятор на минимальных оборотах (не разгоняется, процессор также слегка теплый). Напряжения все вроде есть, на процессоре при включении сначала 1,13, затем 0,85 на 2-3 сек, и далее 0,93 и держится на этом уровне. Схема есть, а мыслей куда копать пока нет. Подскажите, может кто сталкивался с похожими ситуациями на любых других ноутах, куда можно копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G8 (la-h32ap) Включается только после длительного простоя, и то на 2-4 минуты.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 12:59
Возможно окислы где то ток проводят, нужно отмывать под bga чипами, флеху биос мульт, на предмет потемневших выводов у деталей с хорошим увеличением осмотреть плату, все разъемы осмотрите.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 13:59
Еще раз все осмотрел, потемнений не обнаружил, да и следы жидкости были с другой (от мульта и биоса) половины платы, под процессор мне не заглянуть, видеочип не распаян. Добавлю про APU_CORE писал выше, а вот APU_CORE_SOC ведет себя немного по другому: сначала держится на уровне 1В затем падает до 0,92 и через несколько секунд начинает колебаться от 0,8В ~ 2 сек затем 0,92В в пределах 1 сек и опять 0,8В и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 16:15
Поэксперементировал с биосами скачал с оф. сайта, залил программатором. При первом включении около 10 сек тишина затем выводится надпись "flashing boot block" бегунок доходит до 100%, ноут перезагружается и все тоже самое, что и в описании проблемы. Сравнил то что считал после этого и то что было записано в микросхему - начиная с адреса 41000h много что появилось. Скачал дампы с двух разных сайтов с одного ноут ведет себя также, с другого мигает CapsLock ругаясь на память (3 длинных 2 коротких) модули озу менял, а мигания на всех модулях одинаковые.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 19:42
Не вижу смысла прошиват его, он же инициализируется после отлежки, какой нибудь резистор сопротивление изменил, окислы остались, отвал под bga. На плате точно инит пропадает а не матрица перестает работать?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 11:44
Точно не матрица. Вместе со шлейфом подключались в другому ноуту, а также к этой от того - поведение не меняется. Вчера, когда прошивал разные биосы, получалось если зашить с оф сайта чистый - ноут выдавал картинку с "flashing boot block" и после перезагрузки ничего. Если опять зашить чистый тоже выдавал "flashing boot block" и опять тишина. Буду тогда еще просматривать на гниение, хотя если какой нибудь резистор поплыл будет проблематично его найти.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 16:08
Просмотрел еще раз на гниль (не обнаружил), пропаял разъем ОЗУ (основные повреждения у него) - ситуация не поменялась. Еще поэксперементировал с биосами с оф. сайта залил программатором. При первом включении после простоя 3 дня - около 10 сек тишина затем выводится надпись "flashing boot block" бегунок доходит до 100%, ноут перезагружается и выходит меню диагностики (память, проц...), через несколько минут повис и на кнопки не реагирует. Перезагрузил - картинки нет, но есть реакция на нажатие Caps, Num, Scroll (включает диод на внешней клавиатуре, на встроенной только Caps). С клавиатуры перезагружается нормально. Если опять зашить новый биос - выводится надпись "flashing boot block" бегунок доходит до 100%, ноут перезагружается и нет картинки, но при этом реагирует на Caps, Num, Scroll без повисания уже более 20 минут.
Может эта матрица в данном ноуте не работает (был в практике 1 случай, когда 1 матрица не работала в 1 конкретном ноуте). Я сюда подключал другую матрицу, правда с большим разрешением, от 15DW-1059 с мамкой такой же формы но на интеле, может ноут ее не принял?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 19:00
Инит есть, раз реагирует на caps lock, скорее всего матрицу не видит по какой то причине, если ОС подключить и дать ей загрузиться, так может и картинку на внешний монитор выдаст, когда видео драйвер установится и загрузится, можно просто на другом компьютере систему установить и включить возможность подключения по rdp, потом на этот вернуть и по сети подключиться с другого компьютера.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 09:31
Попробовал загрузиться - не получилось, ноут похоже либо не видит SSD либо нужно что то выбрать из списка, которого не видно. Взял 15DW-1059 на интеле, отключил аккум для сброса смос и по аналогии запустил. На рабочем вышло сообщение о сбросе смос и при нажатии на Еnter перезагрузился и загрузилась винда. На этом так не прокатило SSD ставил и родной и с рабочего ноута - результата нет (нет признаков загрузки винды). Если нажать Ctrl+Alt+Del без особой задержки перезагружается, значит винда не пытается грузиться. Заметил что при включении по dispoff# проходит короткий импульс и сигнал остается в 0 (на рабочем 3.3 В. КЗ естественно нет - он же на чистом биосе выводит картинку). На разъем приходит 19, 3,3 и edp_hdp - 2,43 В (совпадает с рабочим ноутом).
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 15:04
Может биос в сетапе по умолчанию в uefi настроен, а система установлена в legacy или наоборот.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 15:26
Может. Но проблема в том, что сейчас пока не запускается, если поведет себя как раньше, то нужно подождать 2-3 дня. Проверим.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 14:42
Доброго всем. После длительной отлежки ноут включился нормально, без каких либо настроек биоса загрузилась винда. Запустил AIDу посмотрел температуры под нагрузкой: ЦП 10 гр. ЦП диод 50 гр. Графич. проц. 43 гр. (я так понимаю встроенная в проц часть). Немного смущает 10 гр., но на некоторых ноутах попадались и отрицательные температуры. Запускал стресс тест AIDе минут на 10. Ноут поработал более 40 мин. затем я его перезагрузил (он не повис как ранее, а нормальная перезагрузка) и естественно он не больше не загрузился - все как описано ранее.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 19:04
Под проц и мульт залейте растворитель или чем вы чистите плату, пусть покиснет.
Пост карту можно подключить. Видится вариант, что под бга контакт нарушен и окислы, может какой нибудь резистор свое сопротивление увеличил. После промывки под проц подложить упор, чтобы не прогибало плату и придавливать проц пальцем по углам, включать и смотреть, может пост код изменится при каком то из действий.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 15:00
Доброго всем. Под проц заливал смесь спирта и жидкости для чистки фотовалов, подождал (особо не заметил изменения цвети этой смеси) и выдул все сжатым воздухом - ничего не поменялось. Когда ноут не включается он виснет на пост коде 1А (до этого кода пробегает очень много других кодов), а когда запускается после 1А следует код 18 и появляется картинка. Если запускать без памяти то почти сразу виснет на 0D.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу bios HP 255 G8 мат плата GPP53 LA-H32AP REV 1.0
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
21 мар 2023, 21:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G8 (GPP53 LA-H32AP) Flashing boot block
logros
09 июл 2024, 11:44
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G8 (compal la-h32ap) ПЕРЕДЕЛКА uma
vologda
1731
02 окт 2024, 17:56
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 255 g8 (la-h32ap) flashing boot block
duddits
15 сен 2026, 12:07
duddits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (DA0R53MB6E1 rev E) Не включается после длительного отключения от сети
AlexxKZ
2746
26 дек 2022, 13:12
irys Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06, sasha_m, Unkound, Yandex [BOT] и гости: 129
