Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: ASUS Prime A320M-K 6 коротких сигналов BIOS
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 17:13
материнка ASUS Prime A320M-K при включении издает 6 коротких сигналов
Если вытащить память, то ругается на отсутствие памяти.
Мульт IT8655E был заменен
Нашел , что 6 сигналов это неисправность клавиатуры. Но тут BIOS UEFI.
На что ругается материнка.?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime A320M-K 6 коротких сигналов BIOS
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 06:48
Какой процессор используете?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 07:30
Клавиатура то собственно подключена вообще?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 08:13
SergSV
Изображение есть вообще? Зачем меняли мульт?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 17:39
Изо нет
Клавиатуру без разницы , что подключена , что нет пищит всегда.
Пищит и с 1200 и 200GE и 2600х
Мульт менял потому ,что ничего не нашлось подозрительного и все напруги поднимаются.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 17:48
SergSV
Обычно, "в любой непонятной ситуации шей биос", а вы мульт менять. Шили, собственно, биос?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 21:46
Bios я первым делом шью на последний.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 21:57
Шейте не последний а тот где поддерживается ваш процессор.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 14:14
Материнку починил.
Появилась еще такая же , я ее поднял быстро. Снял все напряжения почти со всех транзисторов и мульта.
В итоге выяснилось , что на 40 выводе мульта напряжение остается 4.9 В, а на рабочей оно падает в ноль. Этот сигнал идет как раз к разъему PS/2.
Думал там что-то из мелких деталей оторвано или пробито.
Измерения не выявили никаких косяков.
И решил я проверить еще раз Bios. Обычно я шью последнюю версию.
Стал делать ее верификацию и по одному адресу была ошибка.
Прошиваю Bios заново, верификация проходит.
Стартую материнку , опять 6 писков.
Опять подключаюсь к флешь Bios и делаю верификацию.
Вижу ошибка опять но по другому адресу.
Меняю флешь Bios на другую, шью и о чудо все запустилось.
Флешка 25U12873F оказалась виновником не запуска. Видно при появлении на ней напряжения питания случайным образом портилась ячейка, может даже и не одна.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 19:30
+1.
На какой-то там матери такая же "испортилась". Причём читалась-шилась на станке без проблем, но плата заработала именно при её замене. Поставил Winbond, так надёжнее )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRIME A320M-K 1 пищит длинный 2 коротких
в форуме Asus
maksimthuk
2581
11 апр 2024, 10:54
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5040 (48.4IP01.011) 7 коротких сигналов
в форуме Dell
Vladimir14
03 июл 2017, 17:48
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sparkle GTS250 1Gb - нет изо (8 коротких сигналов)
Джони
3741
14 фев 2018, 18:14
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h61m-hvs 5 Коротких сигналов.
в форуме ASRock
3452M
24 мар 2019, 22:47
VladimirVK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3H (rev. 1.1) не стартует, 6 коротких сигналов [РЕШЕНО]
в форуме Gigabyte
Василий Прокудин
23 май 2019, 12:38
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
