Текущее время: 18 ноя 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre C440 (cih61s1 v1.0 bios) Периодически не запускается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 18:42
Lenovo IdeaCentre C440 Периодически не запускается, APL5930 заменил хотя напряжение выхода 1.8 было так и осталось, PL 10 нет напряжения и кз тоже нет. Заметил, что практически на холодную всегда запускается, а вот когда нагреется, минут через 30-40 работы после перезагрузки капут, слышен обмен данными жесткого диска, экран темный. Память биос не перешивал, программатор завтра приедет, да и дампа у меня нет. Делаю для себя. Если у кого есть рабочий биос поделитесь пожалуйста. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C440 (cih61s1 v1.0 bios) Периодически не запускается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 19:23
Попробуй этот.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 19:14
Пока жду программатор, сделал замеры напряжений на электролитах возле катушек:
PL1- 3.3V
PL2 - 4.9V
PL3 - 1.1V
PL4 - 1V
PL5- 1.1V
PL6- 0.9V
PL7- 12V
PL8,9,11 - 0,9V
PL13,14 - 0,9V
PL10 - 0V
Причем напряжение PL8,9,11 при нормально загруженной ОС постоянно плавает скачками от 0.8 до 1 вольт.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 23:59
Попробуй осмотри плату внимательнее может быть от нагрева что то отходит
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 08:08
Получил программатор с прищепкой, радостно считал биос 8192кб, биос 25Q64FV, потом стёр, пытался записать новым, не пишется, так окирпичил свой моноблок. Программатор CH341, какие только версии драйверов и по не заливал, менял напряжение 3.3/5 вольт, включал и выключал питание мамки, все бесполезно, прошивал полдня, вылетают ошибки и все, зато стерлась мс очень быстро ;). Пришлось выпаивать, в итоге прошилась нормально, с биосом помогли на форуме, спасибо. МБ начал включаться нормально, гоняю уже второй день, что произошло с прошивкой непонятно, она имеет такой же размер, если слетает то наверное нужно менять чип, иначе это не надолго я думаю. Сомнения все равно остались, т.к. напряжение на PL10 так и не появилось, PL8,9,11 так и гуляют от 0.8 до 1в с характерным пошипыванием, все конденсаторы на плате подставлял, не помогло, вот думаю на контролер напряжений PU11. И на катушку PL8 идет максимальное колебание напряжения, в отличие от PL9,11. Вообщем монитор закрыл, гоняю дальше.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 13:49
Привет. Такая же беда. У меня с340, нет питания видеоядра +CPU_AXG на PL10. Соответственно, черный экран. Подозреваю либо 3хфазный контроллер ncp6133, либо драйвер ncp5901. На PU15(ncp5901) нет генерации на ноге pwmA, а она необходима для работы сего драйвера. По остальным фазам генерация есть.
У тебя стоит дискретка?
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 16:42
У меня тоже нет генерации на PL10, но моноблок сейчас работает, я так и не понял зачем оно там нужно?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 21:09
На Pl10 питание встроенной в проц графики. У меня она была зажарена(сопротивление очень низкое, в районе 3,5 Ом), как только поменял проц, питание поднялось.
Правда, теперь непонятки со скалером. Вообще ни одной ногой не дергает, кроме ножки тактирования spi флешки, в которой находится его прошивка. Хз, что с этим делать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre C440 (CIH61S1 Ver 1.0) пост код 78
TriS71
3847
04 апр 2017, 16:12
TriS71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo c440 (CIH61S1) Замена N13M-GE2-AIO-A1
kurban4eg
08 июн 2018, 11:12
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideacentre 340 (CIH61S1) не включается
ilgnerlion
14
24294
03 май 2018, 05:58
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo C440 (CIH 61S1) ищу bios update
в форуме Поиск BIOS
Dimasik
22 ноя 2023, 19:38
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo c440 (6050A2512501 A02) помогите переделать в uma
Mihoho
30 ноя 2018, 11:06
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igorklarus, stalker310200, Yandex [BOT] и гости: 59
