Текущее время: 18 май 2024, 11:35
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-53 (C5V01 LA-E891P Rev: 2A) Замена CPU Добавлено: 12 окт 2023, 08:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
С перестановкой деталек на плате KBL-R > KBL
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-53 (C5V01 LA-E891P Rev: 2A) Замена CPU Добавлено: 12 окт 2023, 12:41 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 693.65
Сообщения: 612 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
ruv писал(а): С перестановкой деталек на плате KBL-R > KBL К сожалению не нашел такие надписи. Я использую схему от LA-E891P Rev: 1A. Не нашел Rev: 2A. Нашел таблицу, но там есть 2 процессора i3 7100. У них разные конфигурации, какая конфигурация для SR343 (Intel Core i3-7100U)???
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-53 (C5V01 LA-E891P Rev: 2A) Замена CPU Добавлено: 12 окт 2023, 13:11 |
Zhanbolat писал(а): не нашел такие надписи Ессно таких там нет, но раз Вы собираетесь ставить проц с другим ядром, то наверное должны представление иметь...
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-53 (C5V01 LA-E891P Rev: 2A) Замена CPU Добавлено: 12 окт 2023, 13:22 |
majemus писал(а): U22@ и U42@ KBL-U 22 KBL-R 42 Сделал так же как в этом торике viewtopic.php?f=59&t=99221Нет питания ЦПУ
Последний раз редактировалось Zhanbolat 12 окт 2023, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-53 (C5V01 LA-E891P Rev: 2A) Замена CPU Добавлено: 12 окт 2023, 13:43 |
Zhanbolat, вот Вам фото этой платы с KBL, сравнивайте со своей
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-53 (C5V01 LA-E891P Rev: 2A) Замена CPU Добавлено: 12 окт 2023, 14:15 |
ruv писал(а): Zhanbolat, вот Вам фото этой платы с KBL, сравнивайте со своей Точно так переделал, но все же нет питания ЦПУ. SR343 (Intel Core i3-7100U) точно рабочий. Перекатал на свинец. Сел ровно. 3,3в, 5в, 1в есть. Питание озу 1,2в на долю секунду появляется. Vcore тишина.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-53 (C5V01 LA-E891P Rev: 2A) Замена CPU Добавлено: 12 окт 2023, 14:41 |
majemus писал(а): кварц и обвязку перенесли? Резисторы и конденсатры местами не перепутал. Строго по схеме. ---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ---------- Кстати забылпро разъем USB. Пластик был сломан. Железки от дата линии, gnd и 5в железки целые. Но я уже заменил порт. VR_ON поднимается и пропадает. Vcore на долю секунду появляется. Сниму процессор и переставлю.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-53 (C5V01 LA-E891P Rev: 2A) Замена CPU Добавлено: 13 окт 2023, 07:29 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
У меня для таких процов отдельная паялка самодельная. Низ из галогенок, я им плавно и медленно поднимаю температуру до 160-170 на верху платы и слегка феном сверху слабым потоком 250гр. Но обязательно на свинец, бессвинец края подымает всегда. А еще очень важно остановить пайку как только сел проц, если будете дальше поднимать температуру до 220-230, то после окончания и остывания, на 200-190 начнет поднимать края. Если остановить пайку на 190-200, то при остывании не успеет поднять края. Ну это сугубо мое наблюдение. У меня HR-460C, низ ИК+ВОЗДУХ, верх ВОЗДУХ. Всегда поднимает края. Еще есть рамка специальная для пайки, но проблема в том, что процы все новые кривые, а рамка прямая =) И из-за этого рамку сложно приклеить. Давить на края кинцетом, как вы, рискованно очень. Есть риск того, что шары выдавит и замкнет. Утяжелители сверху. Ну фиг его знает) Попробуйте, нам потом расскажете)))
