Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX3070ti отваливается после нагрева Добавлено: 11 окт 2023, 19:33 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
Partition A: total: 2 (New) read: 0 (New) write: 2 (New) Byte 6 (Wr): 2 (New) Вложение: EDC 3080.jpg борда 3080, память Гддр6Х, расположение самого ГПУ 3070Ти может отличатся красным обозначен Byte 6 на что жалуется, зеленым обозначил EDC сделайте замеры на холодную и на горячую на пинах под памятью, может и поможет определить что отваливается может переходное отверстие, а может и ГПУ
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Re: RTX3070ti отваливается после нагрева Добавлено: 12 окт 2023, 07:55 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2021, 00:43 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 38 Откуда: Киев
DmitriyDDD писал(а): ZOTAC 3070ti на холодную работает без проблем как только хорошо прогревается то виснет, после перезагрузки 43я ошибка Такая же есть Ошибки по банке D0, меняю - все ок неделю, потом опять... снял банку, прозвонил - все красиво. Неделю и опять Д0... никак руки не дойдут ребол ГПУ сделать
