Текущее время: 12 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: X570ZD (X570ZD) отваливается питание видеопамяти
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 09:17
Аппарат запускается, нормально работает, в диспетчере 2 карты(AMD рязани и GTX1050). При запуске, допустим "суперпозишена", может начаться нормальный тест- пройти, дать возможность запустить следующий, или тупо не дать ничего, или при запуске показать объем видеопамяти встройки. Или просто Выдать ошбку gpu. При этом ни синих, ни вылетов из системы
В OCCT, при запуске теста видеопамяти, периодически выдает ошибки по ней. MATS в упор не видит pcie устройство
Чип заменен на новый, видеопамть тоже, шим видеопамяти так же. Сделано скорее превентивно.
По замерам именно видеопамяти имею такую картину:
При запуске теста -от 1.35в до 1.55в, но как-то нестабильно, може и пропасть. Отследил, что пропадает напруга при пропадании сигнала с видика MEM_VDD_CTL, а вот дальше затык. Питания самого видика в норме, резет, кварц, обмен smb включается (перепроверю еще разок ), а вот mem_vdd_ctl очень нестабилен. Если бегать мультиком или осциллом по шимке, включая vdd_aon(1,8в), то позишн" даже с первого раза после включения пишет объем памяти амд. Претензий к 1,8 у меня нет, вполне стабильные.
да, биос инженерный.без изменений
Прошу пнуть, если кто с похожим сталкивался
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L670-15M (NALAA LA-6042P rev1.0) периодически отваливается входное питание
в форуме Toshiba
reputaziya
15 дек 2016, 01:50
SergeyVolga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal LA-7912P rev1.0) Отваливается питание по достижении заряда батареи 98%
Thrower
944
16 мар 2025, 12:56
Thrower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F570ZD (X570ZD rev 2.0) Вкл. нет инициализации
FC1989
12
7308
01 июл 2020, 17:05
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f570zd-dm102 (x570zd 2.0) шим дежурки
ajax329
03 сен 2020, 15:26
wraper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F570Z (X570ZD rev 2.0) Нет инициализации
maxim0001
3792
10 ноя 2020, 15:15
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bezotkazov, dmitry_ds, gloet, KcapDac, vagala, vladimir-k и гости: 74
