Текущее время: 21 ноя 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad3 15ADA05 (NM-c821) Нет старта ошибка памяти
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 18:37
Подскажите немного затупил , ноут пришел с дохлым процом поставил новый , выдало ошибку памяти .
Страпами отключил по схеме посмотрел поставил 0010 dimm only, та же самая ошибка , память снять надо или биос править ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad3 15ADA05 (NM-c821) Нет старта ошибка памяти
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 19:17
если страпы верно переставили и не работает, то скорее всего придется менять память...
снимите конечно на всякий случай, но 98% что придется поменять банки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 15:46
снял , не помогло ( , вот буду память менять значит, страпы под разную память есть, буду подгонять
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 19:33
поменял память, такой же не было , поставил samsung страпы под память переставил , заработал , решена проблема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad3 15ADA05 (NM-C821) Не видит ssd в bios
Mihed
3928
13 янв 2023, 23:53
Mihed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 15ADA05 (NM-C821) Взаимозаменяемы ли мульты с надписью lenovo и без?
animated99
05 ноя 2024, 09:36
animated99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 3 15ADA05 (NM-C821) Пропадает, отваливается SSD M2 В BIOS
Jezter
12 янв 2023, 18:26
Jezter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 (nm-c821 rev:1.0) no susp#
pcexpert8
12 апр 2024, 18:13
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора
a.radzikhovskii
19
1655
14 май 2024, 18:41
a.radzikhovskii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
