Текущее время: 21 ноя 2024, 23:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Ребол проца. Xbox 360 Slim
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 11:00
Нужно отреболить проц, опыт есть много уже отреболил чипов от ноута проблем не было и крышек на чипах не было.
Но тут не задача, стоит крышка на проце, подскажите пожалуйста кто уже реболил проц на xbox, как крышку аккуратно снять не повредив проц?
p.s имеется печальный опыт, при снятии крышки на чипе PS3FAT лопнула подложка чипа.
 Заголовок сообщения: Re: Ребол проца. Xbox 360 Slim
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 09:18
реболь с крышкой
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 12:09
Да вот придётся. Видюхи смотрел все с крышкой реболят. А что между крышкой и кристаллом термопаста? Она ведь засохнет при реболе и охлаждение будет хуже?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 12:35
Именно, крышку снимать всё равно придётся.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 13:02
А тепло проводит жидкость в термопасте? Век живи - век учись.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 14:18
igils
да, не жидкость, однако с рассыханием ухудшаются и теплопроводные свойства. все эти теплораспределительные крышки ускоряют смерть чипов ИМХО.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 07:04
а нафиг снимать тогда не буду, но сначала на трупе потренеруюсь. мне ранее было сложно было реболить потом стал брать шары на размер меньше и хорошо получаться стало вот большие чипы еще так не реболил, китайские трафареты с набора какие то кривые, а с шараме поменьше встают шары и трафарет легко снимается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 23:42
Я считаю лучше перестраховаться, снять крышку, отреболить, посадит на плату, нанести термопасту, и установить крышу
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 08:32
отреболил. зависон пропал но не на долго.
наверно надо было запаивать на 200 град. я как увидел что на 180 чип сел. выключил паялку
реболить ОЗУ. или с озу всегда с артефактами зависает? у меня просто картинка виснет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 15:57
как вы знаете, реболл - это полумера, при умершем чипе может в принципе не помочь.
однако даже для свинца 180 - маловато, ведь чип с пластиной достаточно массивен. попробуйте еще раз пропаять с флюсом на 190-200 и убедитесь зубочисткой например, что чип встал на все шары
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 19:51
повторно грел и шатал. всеровно при включении ошибка E82 может не стоило шары меньше на 0.5 закатывать.
на ноутах всегда беру шары на 0,5 меньше а то трафарет плохо вытаскивается даже раз так шары вырвал, трафареты прямого нагрева.
вообщем надо где то рабочий проц искать
еще вопрос процы 005 и 004 взаимозаменяемые?
у меня 005
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 22:31
Sanches524
Вы о GPU или именно о процессоре? Если именно процессор, то забудьте.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 19:24
Это слим а не ФАТ. гпу и проц на одном чипе
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 22:58
тут 2 варианта.
1)Проц мертв
2)Менять проц,но если бу проц ставить но нужно фрибуить,а если новый то нужно ключ выташить с вашего проца (пока это возможно) и прожечь в новом проце-XCGPU.
3)Процы взаимнозаменяемые,но нужен либо фрибут с образом glitch2m,либо дамп той платы где стоял это проц
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 18:01
они там даже одинаковых ревизий не взаимозаменяемые. чтобы заработал не родной проц, вам необходимо будет считывать NAND память и собирать кастомный дамп
гуглите freeboot
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:32
По фрибуту я соображаю. Уже ставил на другие.
Проц бы найти не дорого. Проверено что 004 и 005 процы взаимозаменяемые?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 12:20
i-fix писал(а):
тут 2 варианта.
1)Проц мертв
ключ уникален для каждого процессора и вытаскивать ключ с процессора который который все равно менять нет ни какого смысла. для нового процессора можно собрать образ из любых файлов c ключом нового процессора. главное что бы ключ совпадал.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 17:13
Жду продолжения, чем же все таки закончится. :-):
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 19:55
Все хорошо закончилось. На Али заказал проц, поставил, через Хелл снял ключ, собрал Фрибут с новым ключем и Xbox завелся. Месяц поиграл и продал :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 21:44
Да. Взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 15:13
Так точно . Взаимозаменяемые :co_ol:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 00:55
На слимке лучше не снимать крышку, шары нужно прогревать под ик станцией нормальной, так как металическая пластина будет отводить тепло если прогревать феном.
http://remonton.kiev.ua/
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 02:42
Всё тупо срезается причём легко.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 15:12
реболь с крышкой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 10:22
сразу покупал на свинце на али
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 04:15
С крышкой их всегда и реболю , проблем нет. , но полудохлые периодически попадаются
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 20:12
когда снимал крышку проца резрезал палец. Нужно аккуратно вскрывать, дабы не повредить терминаторы.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 11:43
кто подскажет есть какие нибуть универсальные трафареты для Xbox?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 21:27
Трафаретов на алике полно разных. Универсальных нет, но есть комплектами- под проц, GPU, HANA и память.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 10:56
Скальпировал я этот cpu, да действительно паста засохшая, после замены пасты сильную разницу в температуре не заметил, пару градусов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kinect Xbox 360 Slim
LEX38RUS
05 фев 2015, 21:08
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом xbox 360 slim ошибка 0033
Stenli
13 май 2015, 23:17
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 slim corona нет изображения и звука
alnext
5112
08 авг 2016, 17:52
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Slim 250GB Corona
Sanches524
6050
02 дек 2015, 19:05
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 slim (corona) не включается
kondrat82
8127
24 фев 2019, 14:36
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leonemax81 и гости: 11
