Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Asus (X513UA) Помогите опознать микросхему с маркировкой 2N=8G
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 02:10
Здравствуйте.
Помогите опознать микросхему с маркировкой 2N=8G. Корпус DFN20. Судя по топологии это 2х канальный импульсный стабилизатор.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X513UA) Помогите опознать микросхему с маркировкой 2N=8G
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 02:27
RT8249CGQW (2N=)
https://aliexpress.ru/item/32817695463. ... 4aa6bfoA68
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 05:07
REM писал(а):
RT8249CGQW (2N=)
Ооо! Спасибо!
Попутно ещё вопрос,- как думаете, если выпаивать микросхему феном, обязательно материнку снимать?
Вопрос снимается - нужно прогревать снизу, без этого никак...
Я сам криворукий, виноват,- затеял сменить SSD, чтобы поиграться с обновлённой Win11 и когда освобождал разъём аккумулятора то выдвинул металлический фиксатор слишком сильно. И он скорее всего коротнул конденсатор рядом. Видимо это и был выход LDO3.. Ну хоть теперь можно копать дальше - хочу оценить масштаб разрушений.
Пока состояние такое,- напряжение 12В с батарейки на все DC-DC приходит, но ни один не работает. Т. е. нигде нет дежурки. RT8249CGQW сильно греется и на 3 ноге 0.5 Ома на землю
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 07:23
Мог мульт отъехать, как минимум, снимай его и смотри на сопротивление в этой линии. Либо тепловизором смотри что греется, запуская от ЛБП, а не аккума
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 07:28
Светлая память
Светлая память
Скорее с RT8249 все нормально, а вот в нагрузке у нее плохо, потому и кипит в защите
не нужно. при достаточном опыте легко снимается паяльником :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 19:01
Вот и я так думаю... Но без схемы закороченную цепь 3.3В не найти.
там на донышке термильный пад земли,- если только двумя перегретыми до 350С паяльниками с широкими плоскими жалами.
Сомнения в том, что я не знаю, что там под платой - вполне может быть тонкий пластик и плёнка клавиатуры. Не хотелось бы ещё и клавиатуру покалечить.
Сейчас буду смотреть в области разъёма аккумулятора - что я там мог закоротить.
Наверное я создам новую тему с более подходящим описанием, а то модераторы накажут за офтопик..
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 19:08
Muxa52
Что за бред про пластик и клавиатуру?) Материнку из корпуса надо извлечь для визуального осмотра, это ведь один из этапов диагностики.. снимайте мультиконтроллер, 99.9% что он пробит. Ну либо отдайте в ремонт более опытному мастеру
Все это легко снимается феном без нижнего нагрева
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 20:30
пока ещё не решил, но скорее всего я так и сделаю. я же хоть и инженер (на пенсии), но не мастер по ремонту ноутбуков, к тому же по стариковски криворук.
Всем спасибо! Тему пока закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X513u (X513ua) Помогите узнать номинал резистора
Малахов Максим
12 окт 2023, 09:12
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m513u (x513ua rev2.0) Asus m513u bios
в форуме Поиск BIOS
noobon
21 апр 2022, 15:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m513u (x513ua r2.3) Отключение памяти
6ypyHgy4ok
01 июн 2024, 04:38
carlitojj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m513u (x513ua rev.2.3) Не открывает входные ключи.
[ На страницу: 1, 2 ]
vitser
33
4404
22 авг 2024, 18:06
vitser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помочь опознать микросхему с маркировкой 3348A (SOT23-8L)
RoMasHa89
2637
15 янв 2022, 10:24
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 114
