Текущее время: 21 ноя 2024, 15:46
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Технология замены клавиатур "на рамке" с пластиковыми заклепками
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 07:39
skynet83 писал(а):
Ребята подскажите, о каком жидком пластике идет речь? ссылки на фото уже не рабочие, нет к ним доступа
Это был Космофен, которым промазывают швы у пластиковых окон. Но он в итоге был уволен. Сейчас использую пластик для 3D-принтера который, припаиваю паяльником, специальное жало держу для этого.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 16:55
Для приклейки клавиатур , один раз потратил день и сделал себе "стол для приклеклейки клавиатур" из фанеры 10мм по размеру максимального топкейса вырезал прямоугольник , разметил на 17, 15,6, 14, 13 , нарезал алюминиевый уголок 10*10 по длине клавиатур 7 штук и 8 подкладок под топкейс по периметру . На "стол" кладу топкейс (если отверстия маленькие , рассверливаю конической шарошкой дремелем), столбики промазываю серой эпоуксидкой, сверху кладу клавиатуру, на клавиатуру через проставки ставлю груз. Получается очень даже хорошо. Перепробовал кучу методов , от паяльника , скотча , до болтов от айфона и мака , ни один не понравился .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 12:00
Срезаем аккуратно скальпелем.
А закремляем либо паяльником, либо 3д ручка помогает + паяльник.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 10:48
А АБС пластик который идет с 3Д ручками интересно пользовал кто? Я использую пластик с заглушек корпусов старых, но с катушкой пластика думаю будет работать удобнее + следующему ремонтеру можно веселый разноцветный винегрет на креплениях из пластика оставить)))
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 13:48
Сейчас делаю 3Д ручкой с АБС. Есть нюансы, конечно, но тоже рабочая технология. Получается быстрее.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 18:28
Именно ручкой? Пластик нормально клеится к основанию? Я предполагал паяльник вместо ручки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 07:15
Да, ручкой. Сначала потренировался на бумажке выдавливать пластик определенными порциями, чтобы не было ни мало, ни много. После ручки прохожу паяльником и приглаживаю бугорки начисто, чтобы было красиво и аккуратно. Держу специальное жало для работы с пластиком.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 15:09
Спасибо за идею с ручкой! Ей пластик дозировать удобнее чем жалом паяльника. Не говоря уже о ковырянии от кусков пластика.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 13:28
Если заклепки пластиковые не сильно с большой шляпкой то просто поддеваю клавиатуру и они сами отстреливают просто и быстро(ни одной рамки при таком способе не поломал), а если заклепки большие то отсвердливаю дремелем, как по мне то это быстрее чем срезать ножом! После подчищаю рамку, устанавливаю новую клаву, беру неодимовые магниты с двух сторон, а на места заклепок по капле двухкомпонентного эпоксидного клея, который сохнет 5 мин! Так сделал уже наверне более сотни, и все норм! Всем удачи!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 06:00
доброго времени. купил на замену клаву (на асус s400c) и столкнулся с неточностью китайской инженерии.
где-то одна треть тех. отверстий на железе клавы под штырьки, выполнены с разбросом допуска +- пол милиметра, соответственно клавиатура нормально не ложится, штырьки упираются в этих местах в железо рядом с дыркой . вот думаю рассверливать дырки в нужные стороны, или штырьки в этих местах срезать под корень (не хотелось бы), или клаву другую искать ? эта какая то дешевая, за 900 р покупал, кнопки немного выше выпирают (зазоры видны если присмотреться под углом, пыль будет больше попадать чем было на родной)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 08:35
Я способ замены клавиатур подглядел у А.Ю. с канала АСЦ - впайка винтов от 4 айфона в отверстия в клаве (которыми клавы в маках крепят при замене), там где столбиков не хватает по длинне. Способ огонь, иногда если отверстие сильно большое, то рядом 2 винта в одну дырку, так сказать. После этого обязательно проклеиваю всю поверхность широким каптоновым скотчем, дабы исключить выпадание винтов от вибрации на плату.
А чтобы не мешали кнопки - просто кладу топкейс на поролон) прижимается клава к рамке на ура
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
Это ещё дорого, у нас в aitech1 550р стоит такая по мелкому опту (вообще болишинство клав до 700р стоит, нормального качества). Либо пробуйте другую искать, либо столбики срезайте мешающие, там вроде и так их много, хватит имеющихся
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 11:39
спасибо, но мы не ищем легких путей, главно чтобы потом лишнее не грузило (жесткость основания клавы), уже рассверлил, сверлом на 1,5, тонким фломастером стороны доточки укказал, не так уж и долго оказалось, но гемор конечно. кстати из хомута черного от установки сиг полосок нарезал на добавление и разбаволение с пластикомом штырьков, вроде нормально с ним держится
хотя когда снимал, отклеваил, просто пленку черную между клавой и материнкой, на ней уже дохрена, навепно около 30 прилипло оторванных шляпок от штырьков в процессе от эксплуатации, а держалось вроде нормально , может тогда вообще не заморачиваться, по углам на большие доп крепления локтайт с содой и все , по середине паралон :-):
не хочется так
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 12:12
alexandr777
Вы видимо меня про поролон не так поняли. Поролон на стол, топкейс с клавой кнопками вниз на него.. сверху прижимаю клаву, впаиваю столбик/винтик.. внутри ноутбука естественно никакого поролона
В сети
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 13:02
samsonov54 я понял вас, на этой (моей) рамке толщина пластика между основанием штырька и верхом до алюминиивой жестекости 1,5 мм, диаметр штырька 0,8 мм, ну че туда вкрутиш, толькол мизер какойто от очков.
то биш диаметр шурупчика должен быть минимум ,0.3, длинна 1,4 макс, но это ладно, режется, можете ссылку указать где так делали
Последний раз редактировалось alexandr777 14 окт 2023, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 13:08
alexandr777
Ну так я и говорю, винты крепления клавиатуры MacBook, они крайне мелкие, вплавляются и держат хорошо. Не вкручивать, а вплавлять паяльником) Технология проверена не одним мастером и не на одном десятке аппаратов
В сети
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 13:16
вроде понял, т.е. ему (шурупчику) и не надо прям середину штыря заходить, за счет заполнения между витками пластиком образуется жесткость с остальным, так?
или другими простыми словами шурупчик даже полукраем со штырьком при впайке образует нормальную схватку за счет не ухода тех отверстия с места, а когда их много ничего не сместиться, или по другому :-): суть держания?
Последний раз редактировалось alexandr777 14 окт 2023, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 13:30
Да, именно за счет образования резьбы в пластике и держится. Можно потом выкрутить) главное проклеить поверх, чтоб всеж не выпал какой и не погулял по плате
В сети
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 13:32
благодарю
---------- Добавлено спустя 7 секунд: ----------
благодарю
---------- Добавлено спустя 17 минут 22 секунды: ----------
интересно конечно у тс спросить, раз он глубоко взялся, какая технология на сей день ему больше катит, даже не представляю че ещё можно придумать такого оригинального, чтобы меньше епли и больше уверенности в результате :-): ,
---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ----------
bescom признавайтесь как сейчас делаете, также с ручкой 3д или че усовершенствовали?
мне все же ближе для себя и своих отказаться от железок, болтики такие гемор найти у нас, основное - хорошая схватка на малекуляоной основе, но при температуре за 80 чтобы можно было демонтировать схватку.
бакситка и суперклей не катит - в западло после себя делать сьемное несьемным, культура мастера должна соблюдаться. короче получается либо болтики, либо добавка с разбавлением пластика абс, либо капрон и либо B7000.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 13:00
Ручкой делаю. Пока ничего нового не придумал, устраивает. Но долго, иной раз нервничаю, хочется что-то более быстрое.
Если поделится кто ссылкой на гаечки для Макбуков, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 13:05
https://novosibirsk.partsdirect.ru/goods/208810
В сети
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 13:10
Thanks! Надоть попробать.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 13:42
Я проще делаю 3D ручка (Только смотрите что за пластик ABS или PET) наплавляю по точкам крепления уже на месте если нужно как на заводе есть сферическое жало и фум лента.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 15:57
samsonov54
С винтами стоящий способ? Просто впаиваете их паяльником?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 17:16
majemus
Да, просто впаиваю паяльником. Отрывать специально не пробовал, но держат хорошо. Сегодня в ленове 17" менял клаву как раз, там еще усилитель топкейса есть. Там где столбики хотябы вровень с поверхностью усилителя - там все отлично запаивается, пластик лишний вверх выдавливает к шляпке. Там где столбика нет - увы, длины винта не хватает, но их было отсилы 4-6 шт таких. Ушло около 30 винтов, остальные столбики были нормальной длины, запаялся пластик и так
В сети
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 07:05
samsonov54
Спасибо, закажу себе, попробую. Сам наплавлением фиксирую
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 18:51
Подскажите винты такие используете от Apple MACBOOK A1369 A1370 A1398?
Фото винтов
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 20:14
Le_fleurs
Именно такие
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем заменить вспененое покрытие под модулем на новой рамке, и надо ли вообще?(xiaomi note)
в форуме Xiaomi
Dzenzz
2611
07 окт 2018, 16:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технология замены процессора на Iphone
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Size
14
11373
13 июл 2019, 15:15
vita666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. технология замены процессоров Эльбрус-8С1
в форуме Беседка
gbr2018
2689
06 янв 2020, 21:22
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Простая технология работы с BGA ИК станцией и реболла чипов.
ogabuga
14
9233
26 окт 2023, 15:13
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu
4792
03 янв 2020, 10:38
Сейчас этот форум просматривают: 1omaster и гости: 23
