Текущее время: 13 май 2024, 02:36
Chip-sv
Заголовок сообщения: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 13 окт 2023, 17:06 |
Сообщения: 55 Откуда: Красноярск
на операционном пациент с,изначально, разорванным шим pfc pwm (CM6805BG),неисправным узлом раскачки одного и второго(2n2222.2n2907),пробитым ключом pfc (18n60)и куча мелочевки.все благополучно восстановлено но запуска нет,перемкнув 2 и 3 ногу супервизора было установлено что на линии 3,3 вольта занижено напряжения до 2,8 вольт.в устранении данного недуга было предпринято:проверка (заменой) q6,u6,c30,d12.проверка (без замены с демонтажом с платы) r51,r58,d13,d15,c22. все показатели в норме.результат нулевой.куда копать?кусочек схемы приложил с другого блока с аналогичным магнитным усилителем,исключения только r40,в моем случаи он отсутствует.на входе tl 431-2.1 вольта,на выходе 2,8.на транзисторе управления насыщенности катушки l7:эмиттер-2,8 база-2,4 коллектор 8.замеры мультиметром.заблудился в трех соснах,нужна помощь.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 13 окт 2023, 17:53 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1261 Откуда: Vladivostok
Если маленькая амплитуда на входе магнитного стаба то и выход будет занижен . Эта амплитуда связана с 5 и 12в , там же ДГС . Chip-sv писал(а): замеры мультиметром мерить осцилом информативнее .
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 13 окт 2023, 19:07 |
jonpim писал(а): мерить осцилом информативнее . этим займусь после выходных.3,3 вольта берутся с обмотки 5 вольт,если убрать обмотку l7 и на выходе d 12 померить мультиметром то увидим 5 вольт.с магампом ранее не сталкивался серьезно,хочу победить!
borvins
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 13 окт 2023, 23:53 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 757 Откуда: Lipetsk
Chip-sv писал(а): коллектор 8 Подозрительно. Все таки замените d13, d15 для спокойствия.
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 14 окт 2023, 08:32 |
borvins писал(а): Подозрительно. Все таки замените d13, d15 для спокойствия. на прозвонке не выпаивая падения напряжения 0,5 вольт показывают оба.демонтаж очень затруднителен,поэтому поленился.позже сделаю отпишусь.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 15 окт 2023, 01:35 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
Chip-sv писал(а): на входе tl 431-2.1 вольта,на выходе 2,8.на транзисторе управления насыщенности катушки l7:эмиттер-2,8 база-2,4 коллектор 8.замеры мультиметром. Это у вас вперемешку отрицательные значения вместе с положительными или просто "дефисом" балуетесь? У стабилитрона "анод", "катод", а у этого еще и "управляющий вывод". Это я не для "доколупаться", а для верности понимания написанного, ибо и запятая бывает имеет значение. Дроссель не L7, а L6 по схеме. На управляющем выводе стабилитрона 2.1V (формируется делителем из 2.8V). Ок. На эмиттере 2.8V. Ок. На коллекторе 8V. ? Не ок. Мультиметр тут не помощник, ибо через диод D13 будет "видно" отрицательную полуволну. Этот вывод надо смотреть осциллом. База 2.4V. ??? Не ок. Стаб. закрыт, а значит и на базе должно быть примерно столько же, сколько и на эмиттере. Такое впечатление, что на дроссель действует размагничивание еще до того момента, когда управляющая часть схемы должна была бы начать это делать - не достигли уровня 3.3V. Вы точно поставили транзистор тот, что нужно (PNP)? Не критические ли у него дни? Исправность U6?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 15 окт 2023, 14:25 |
Vell555 писал(а): Зачем ещё осциллограф, когда у вас на D15 показывает прямое напряжение 8В А это вообще ни о чем не говорит. Мой мультиметр в режиме постоянного тока фиксирует -2.1V, а в режиме переменного тока в зависимости от выбранного диапазона - значения от сотен милливольт до нескольких вольт. При этом в режиме постоянки я вижу по барграфу большие пульсации. Верить нельзя. Для ТС. Все измерения относительно общего провода вторичных цепей. Из нагрузки только собственные резисторы в схеме и вентюлятор. Линия 3.3 = 3.38V TL431: ref = 2.5V anode = 0V cathode = 2.55V Транзистор: E = 3.35V C = -2.1V (измерено мультиметром в режиме постоянки) B = 2.7V И пару осциллограмм: Вложение: (1) Коллектор транзистора Q6 по схеме.jpg Какие тут показания должен выдать мультиметр? Вложение: (2) Катод D13 по схеме.jpg Хорошо видно, как дроссель "давит" передний фронт импульса.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 15 окт 2023, 14:47 |
Сообщения: 151 Откуда: Моск
black-armour писал(а): А это вообще ни о чем не говорит. Это говорит очень о многом. Либо неисправен диод, либо мультиметр. Причём тут перемнный ток? Я же написал, у человека там 8В ПРЯМОЕ напряжение на диоде. Не переменное, и не обратное, а ПРЯМОЕ.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 15 окт 2023, 15:07 |
Vell555 писал(а): Я же написал, у человека там 8В ПРЯМОЕ напряжение на диоде. Мультиметр может быть полностью исправен, но это не его поляна. Вот посмотрит человек осциллом, вот тогда и будет видно, диод ли неисправен, мультиметр не справился или еще что... Там еще диод D15 стоит анодом на коллекторе. Он в обрыве хотите сказать, раз на коллекторе +8V?
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 15 окт 2023, 16:42 |
black-armour писал(а): D15 стоит анодом на коллекторе. Он в обрыве хотите сказать, раз на коллекторе +8V Я уже написал, вам не нужен осциллограф, если у вас на D15 мультиметр показывает прямое напряжение 8В. Меняйте либо D15, либо мультиметр.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 16 окт 2023, 16:23 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Chip-sv писал(а): Все в порядке с 3.3 По этому я и не торопился писать, молодец что и сам догадался, логично было подумать если проблема была в первичке зачем переходить в 3.3 она в некоторых бп как этот кажет низкую напругу в ХХ, пока не будет нагружен по всем каналам
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 16 окт 2023, 18:25 |
Radio2865 писал(а): в некоторых бп как этот кажет низкую напругу в ХХ, пока не будет нагружен по всем каналам Вот поэтому не люблю эти магнитные стабилизаторы . А по факту блок рабочий - остается нагрузить 5 в и 12 в . Некоторые чифтеки имеют такой стаб и по 5 вольт . Хорошо что современные блоки не имеют их )
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 18 окт 2023, 16:35 |
Не хочется создавать новою тему,от части и эта подходит.разбираюсь с блоком по мере появления свободного,от работы и домашнего досуга,времени.прошу совета.на данный аппарат не нашёл схемы.буду прилогать похожие с уточнениями.не могу понять из за чего в первичке не понятный сигнал,на трансформаторе T103 на первой ноге.при демонтаже трансформатора (гальваническая развязка T103)сигнал ровный.на блоке вместо r111 стоит диод .проверил Q102,Q103,Q106Q,107,D103,D104,C107,шимку и её обвязку.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 18 окт 2023, 17:00 |
Chip-sv писал(а): из за чего в первичке не понятный сигнал Потому что под нагрузкой и через конденсатор . Растяни осциллограмы немного .
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 18 окт 2023, 17:26 |
jonpim писал(а): Потому что под нагрузкой и через конденсатор Это норма и смотреть нужно дальше?на этой мыльнице это,боюсь что,лучшая иллюстрация импульсов.на затворе Q103 относительно земли вообще страшно смотреть,не сохранились,греются ключи pfc.нет эталонного блока для сравнения(
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 18 окт 2023, 17:39 |
Chip-sv писал(а): на затворе Q103 относительно земли вообще страшно смотреть затвор исток гальванически развязаным осцилом или на аккуме . Если меняли CM6805BG , то она задает все параметры - частоту , мертвое время , огибающую ramp и др. в рабочем режиме . Бывает что эти ic немного разные , особенно из Китая .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 18 окт 2023, 19:17 |
Плата как от VX Plus 750W , такая-же ? Там очень легко измерять тестером и осцилом . Я бы пропаял все элементы с низу в первую очередь .
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 18 окт 2023, 20:07 |
jonpim писал(а): Плата как от VX Plus 750W , такая-же ? Там очень легко измерять тестером и осцилом . Я бы пропаял все элементы с низу в первую очередь . У меня было в планах,оно и по правилом должен был,прикрепить фото.зделаю.блок не на смд компонентах,основной шим на субмодуле.всё легко,да что то я упускаю. Отправлено с моего 21051182G через Tapatalk
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 18 окт 2023, 21:41 |
Chip-sv писал(а): оно и по правилом должен был,прикрепить фото. Вот Aerocool vx plus 700 и его обзор . Там нет субмодулей ) Сколько там модификаций этого чуда ?
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 20 окт 2023, 19:30 |
jonpim писал(а): На затворе q103 сигнал плохой или так осцил измеряет ? 212 кгц это много . Может вы перепутали CM6805B (Fpwm = Fpfc = 95Khz) и CM6805A (Fpwm = Fpfc = 67.5Khz ) ? На затворах вот такая форма ровно как и на выходе силового транса.на выходе самой шимки примерно 98 khz.может шим другой должен стоять,на родном не было маркировки ,я примерно прикинул какой возможно шим по пинам,а вот по характеристикам..... как узнать на какую частоту обвязка?
