Текущее время: 21 ноя 2024, 20:58
 Заголовок сообщения: Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 15:39
Доброго всем.
При включении компа SSD видится в BIOS и в системе. Даже можно прочитать данные на нём. Но вот ни через диспетчер дисков, ни программами типа Victoria он не форматируется. До этого давно как-то пытал его, подписал его как "SMART (301), не форматируется".
SSD Sata Apacer AS350 256Gb Контролер SM2259XT память PF691-25AR
Fw: T1125A0
Сейчас разобрал. На плате есть 3 светодиода R, G, B. G горит слабо, R светит норм, B мигает при загрузке винды.
При попытке форматировать пишет сообщение "Ошибка CRC"
На плате есть один подозрительный товарищ, см. фото. Это вроде как диод/стаб., но почему-то он не звонится ни в одну сторону. Маркировку плохо видно (как будто элемент выгорел от перегрева), под мелкоскопом удалось разглядеть что-то вроде 5В. На фото указан красной стрелкой.
Прошу владельцев оного рабочего аппарата проверить-промерять сей элемент
Спасибо
Последний раз редактировалось Gemini 15 окт 2023, 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 19:16
Возможно MM1Z10. Одним выводом на минусе питания, вторым на плюсе поди?
А вообще поискать производственную утилиту под контроллер smi и ваш набор нандов, и прошить самой последней прошивкой. Например искать на flashboot.ru
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 21:34
Один вывод точно минус, второй сложно замерить, т.к. питание находится на обратной стороне платы.
Вот отсюда ни одна версия не подходит. Fw: T1125A0
Модель диска и его поведение 1 в 1 как описано здесь
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 06:10
Фиксируем плату в держателе любом вертикально, два щупа в две руки и замеряем?) Либо проводок припаять к диоду и вызвонить..
Ну при таких проблемах, когда только чтение, не раз помогала прошивка, всякие exegate и другую китайщину неоднократно с того света возвращал. Причем с одной версией прошивки получал этот же дефект, с более свежими полный функционал. К сожалению больше вариантов не могу подсказать, не спец в ремонте накопителей
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apacer as350 panther не определяется
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Flagmans
09 май 2024, 17:05
king88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти прошивку на Apacer AS2280P4 256Gb
polezhaeff
06 авг 2024, 14:40
VZerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена nand в SSD Apacer t9aj01 увеличения объема
Yokel
4347
05 мар 2018, 13:16
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Apacer P/N:AP64GAS510SB не видит пк совсем
Homeniuk_Oleh
23
8476
20 май 2020, 10:59
greewolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Crucial MX100 512GB определяется но не форматируется.
tyzman
3596
10 апр 2019, 02:48
tyzman Перейти к последнему сообщению
