Текущее время: 22 ноя 2024, 04:15
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPM-750C сбиты элементы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 12:49
Вы резистором R15 пробовали играть?
В моей теме про Кугар 850 (так и лежит БП,тоже палит ПВМ ключи) стоит резистор на 30 Ом,хотя должен стоять меньшего номинала.Я им играл,пытался выровнять импульсы,но потом вроде как к этим 30 омам и пришёл.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 12:57
не пробовал .хотя обвязку т4 не раз проверял .
снял T4 . Lx ( индуктивность ) 1-3 = 429uH \ 5-6 = 645uH . х.з сколько должно быть .
RIGOL DS1052E \ Тепловизор FLIR E8 макро\ гс UNI-T UTG2025A \ Лаб бп 60V20A
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 17:43
1андрей1 писал(а):
поставил сетевой лит на 470 мкф 400 вольт . ключи PWM 10N60 . через лампу 200w
То есть перед этим Вы уже решили все проблемы с PFC и добились красивых сигналов на затворах PWM? Для тестовых запусков вполне хватило бы и 47 мкф на 450v а вот защитную лампу для тестирования PWM желательно хотя бы 500W.
Осциллограмы опять на закрытом входе, толку от них не много. И вообще не понятно это отрицательные иголки или такой длительный положительный, тогда уж показывайте сигнал до раскачки.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 10:15
1андрей1
у меня транс развязывает выход полностью.
и по всем обмоткам 430 мкГн
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 10:57
den2
трансформатор T4 по схеме , не "при делах" . попался похожий транс от CHIEFTEC GPM-1000c -REV:P08 . индуктивность 1.89mH\3.61mH . ферритовое кольцо и витков , чутка побольше . ноги один в один .
попробовал его = абсолютно такой же график и такая же кривая полка на затворе Q7. а ведь на нём график ключей PWM норм - моя тема = https://monitor.net.ru/forum/threads/660307/
borvins выложил графики с открытым входом осциллографа . не вижу смысла особо цепляться к PFC - там ничего не сгорало\не менялось . имхо изначально причина была явно в синхронном выпрямителе , следом PWM и очевидно что-то ещё зацепило.
Последний раз редактировалось 1андрей1 16 окт 2023, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 11:46
Напомните у вас сразу вылетает или под нагрузкой?
Если под нагрузкой,то посмотрите что на питании ШИМки,нет ли пилы или ещё чего.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 11:50
сразу . как только я ставлю стоковую банку 470 мкф , несколько раз моргает страховочная лампа 200 вт в полный накал ( обычно 3...5 секунд ) вылетает оба ключа PWM ( временно 10N60 ) .
о нагрузках выходов , даже речи пока нет .
Последний раз редактировалось 1андрей1 16 окт 2023, 12:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 11:56
а сам транс не подкорочен основновной?
на этом бп и киловаттнике трансы по виду одинаковые,можно перекинуть?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 12:07
по обмоткам транс не проверял . подкинуть вероятно можно , но только на соплях - ноги совершенно разные .у киловатника типа жирных клемм на выходе . меня эта косая полка на затворе Q7 напрягает - на киловатниках её нет в PWM , хотя платформа похожая . С одного из них и дёргаю мелочёвку под драйвер PWM . :-):
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 08:37
Напряжение на сетевой банке озвучте.
Проверить D13, D19.
С резистором в эквиваленте это нормально, так как через трансформатор, ровный спад без всякого гуано. Проверить на нем же только с одним конденсатором, должна быть ровная полка не менее 10V. Синхронник замените шотками чтобы исключить возможность короткого во вторичке. Лабораторником подкинуть 12V посмотреть что генерация на PWM прекращается как положено. Проверить токовый шунт R116 можно даже большего номинала поставить на время экспериментов со слабыми транзисторами, убедится что сигнал с него доходит до шимки (в вашем случае стоит T5 или нет непонятно) и она на него адекватно реагирует (если лабораторник гальванически развязан, кратковременно подать напряжение на R116 из расчета имитации максимального прямого тока транзисторов которые планируется поставить для эксперимента, генерация PWM должна прекратиться). Можно вообще вкрячить R116 под 3A расчетный ток и эксперементировать на дешманских фэйковых транзисторах. Кстати если уже спалили транзисторы, расколите корпуса, оцените кристалл, может уже тогда были фэйки.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 17:15
страховочные лампы 375 ватт ( что нашёл ) - молчат \ нити холодные .
Напряжение на сетевой банке 47мкф\500V , разное - зависит от "нагрузок" затвор\исток ключей PWM ( пусто= 447V , эквиваленты =390V, одни конденсаторы 2.2nf = 443V ) .
D13, D19 отпаял = норм .
поскольку не допонял где конкретно цеплять осла - подключил его в паралель входу трансформатора т4 . где начинался "завал верхней полки ".
три варианта выкладываю . вход осла открыт .
остальное , пардон позже .
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 21:01
Q7 исток затвор. С резистором в эквиваленте подскакивает до 16.8V далее ровно опускается до 7V, это мы увидели. Убираем резистор остается только конденсатор, верхняя полка стянет прямой и не должна быть ниже 10V так как это напряжение уверенного открытия полевого транзистора.
То есть PFC раскачивает аж до 500V, к тому же плавает в зависимости от нагрузки. Пункт 4 не пройден. Про PWM можно забыть пока не доделан PFC.
Вообще вывод о том что PFC не сгорал значит не при делах не верный. Подскакивает напруга на банке, транзисторы в PWM может тупо пробить по напряжению.
Питание шимки проверьте, может там пила какая. Ну и по поводу 15 лапы шимки уже писал выше.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 09:14
нет . это временный конденсатор 47мкф\500V .
а напряжение на нём , зависит от "нагрузок" затвор\исток ключей PWM ( пусто= 447V , эквиваленты =390V, одни конденсаторы 2.2nf = 443V ) .
имхо на установленных ключах PWM будет норм .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 10:09
Напряжение обязано быть стабильным и определяется резистивным делителем по 15 лапе. Смысл лезть в PWM если PFC не выполняет свою роль? Если кажется что дело в нагрузке, так резисторов разных подкинуть на сетевую банку и проверить, саму банку поставить родного номинала. Помнится кто то так же парился с напругой из за пленочного конденсатора в сетевом фильтре. Пока пункт 4 не отработан транзисторы в PWM так и будут гореть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резистора в БП Chieftec GPM-750C
jokerbstu
3057
08 июн 2018, 16:13
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gpm-750c взорвались резисторы в первичной цепи
4ud
02 сен 2021, 19:07
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec APS-750C / Sirfa NO-690 - опознать резистор
b1Ack
16 июл 2016, 21:08
b1Ack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-750C - занижены 12В
dalavier
4254
25 май 2018, 11:14
Derian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec 750W APS-750C
root24
15
4716
06 окт 2020, 16:43
john197300 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
