Текущее время: 26 июн 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: NP-R510, mb LYON-EXT не стартует.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 22:12
Прибыл с симптомом как в заголовке.
Итак, исходные данные: после первоначальной диагностики выяснилось что нет движения на LPC.
После замены юга посты побежали, только недалеко: 88 20 30 88 и опять 88 20 30 88 и так по кругу. Без памяти останавливается на Е0
Что сделано: проверен ЦП, ОЗУ, снят чип видео,перешит биос.
Посты те-же. Что-же это за заколдованный круг такой?? И что за код такой 88 ?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R510, mb LYON-EXT не стартует.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 22:29
88h Initialize BIOS Data Area
20h Test DRAM refresh
30h RAM failure on data bits xxxx* of high byte of memory bus
подкинуть другую память для начала, зашить в другую флеху БИОС (лучше с оф сайта), потом в север глядеть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 22:33
Память кстати то-же менял. Но направление понятно, завтра шины памяти прозвонить надо.
А с флэхой биоса не обнаружил проблем, читается , шьется без проблем.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 22:42
А в схеме нормально не работает :-): Пока поверьте, столкнетесь может.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 23:10
Ok, попробую поменять чип на другой.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 12:05
Замена флешки, и проверка линий памяти ничего не дала. Ходит по кругу 88 20 30 88. На коде 88 задерживается секунды на 2. В динамике слышен характерное шипение усилителя, но звуков нет. Потом импульс сброса RST?, и цикл повторяется.
Пробовать надо север менять.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 15:09
да.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 12:24
Поменял север, безрезультатно. Отдан обратно без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе
в форуме Samsung
vumer
10 апр 2015, 05:11
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку старта
в форуме Samsung
mir00n
15
4493
16 дек 2015, 22:24
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r510-fs0mru (lyon-ext) проблема с установкой двух планок памяти
в форуме Samsung
p_s_i_x
27 фев 2017, 13:25
p_s_i_x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку
в форуме Samsung
Lordofhell
2361
18 мар 2018, 14:49
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0) нет подсветки
в форуме Samsung
kolmsol
16
2533
06 дек 2022, 06:45
kolmsol Перейти к последнему сообщению
