Заголовок сообщения: Palit RTX 3090 GameRock - 120 градусов на памяти
Добавлено: 15 окт 2023, 20:43
Зарегистрирован: 13 мар 2011, 22:31 Наличности на руках: 29.63 Сообщения: 90 Откуда: Пенза
Всем привет ! Карта пришла без изо, как выявил с проблемным B каналом. Прошив биос с отключенным каналом, получил изо, прохождение тестов и неверную постоянную температуру памяти в 120 градусов. Решил что это возможно глюк порезанного биоса и стал решать основную проблему. Битую банку нашел, канал завел. Теперь на родном биосе, со всем каналами, вижу те же показания в 120 градусов, кулера на полную и ограничение частоты гпу. Интересно каким образом идет считывание температуы с банок ? по каким пинам ? Может софтом реально вычислить проблемную банку
izhyrnyy
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 3090 GameRock - 120 градусов на памяти
Так зашивайте БИОС с отключенными другими каналами и проверяйте
INVIS
Добавлено: 15 окт 2023, 22:32
izhyrnyy Да уже так и сделал. Получается когда выявлял банку, менял поочередно канал B с живым А. В живом А канале и находилась глючная банка, теперь еще раз отключив В канал, температура нормализуется. Завтра буду вычислять какая, уже есть мысли. Отпишу.
INVIS
Добавлено: 16 окт 2023, 19:59
Банку нашел, заменил и все стало отлично. По итогу 2 банки рядом стоящие были проблемные. В А канале глючная и в Б-мертвая.
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Yandex [BOT], YunicheK, ZZZ- и гости: 35
