Текущее время: 20 июн 2024, 09:05
single61
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2023, 07:27 |
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 11:54 Наличности на руках: 8.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Красноярск
guar33 писал(а): прищепку выбросить в мусор и никогда не вспоминать, ибо столько было косяков с прошивкой Спасибо, разобрался, заработало. Пока тренируюсь на донорах) На простые случаи может и пригодится, когда можно проверить и перепроверить результат. Или на крайняк, имея какой-то правильный дамп, иметь возможность как-то откатиться уже по-честному, с выпаиванием и танцами. P.S. А что такое ORG в распиновке подключения по ICSP ? Вложение: org.jpg
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2023, 09:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1308 Откуда: Vladivostok
single61 писал(а): А что такое ORG в распиновке подключения по ICSP ? ORG - Memory Configuration . В даташите все расписано - (Organization (ORG) When ORG is connected to VCC, the x16 memory organization is selected. When ORG is tied to VSS, the x8 memory organization is selected. There is an internal pull-up resistor on the ORG pin that will select x16 organization when left unconnected.) guar33 писал(а): Мой вам совет, прищепку выбросить в мусор и никогда не в споминать У мну были позывы купить прищепку , но потом одумался . Все это лень провоцирует )
single61
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2023, 19:48 |
jonpim писал(а): У мну были позывы купить прищепку , но потом одумался . Все это лень провоцирует ) С утра на доноре, которого не жалко, ставил экскременты. Прицепил прищепку - прочел - записал - прочел - сравнил побитно с пред. дампом. Отцепил - прицепил заново... Совпадения полные. А по ОРГу я так сходу и не понял, как практически это реализуется, когда провода подцепляешь. Vcc - вижу. А где там нога VSS ? Я ж в теме прошивок реально от случая к случаю, может раз в год, и потому многое, что опытным людям как само собой - мне темный лес. Я пока понимаю на уровне конкретных инструкций (спасибо форумам и статьям), и желательно с объяснениями "почему так". Вот наименование микрухи, ноги, цепляем это вот туда... если какие фьюзы менять/ставить - какие и почему. Надо вытащить с материнки проц, память и батарейку - ок, вытащим... А вот догадываться о неочевидных тонкостях - пока не доехал, не мой профиль((
single61
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2023, 07:39 |
single61 писал(а): Vcc - вижу. А где там нога VSS ? звиняюсь, затупил)) У кого есть опыт использования микрозацепов вместо подпайки?
TuMaN-1122
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2023, 16:21 |
Зарегистрирован: 03 окт 2020, 13:57 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Минск
single61 писал(а): Т48 ставится на винду ХР? Если да, что что для этого надо системе помимо обычного xgpro ? Если судить по документации к wizardprog 89 то должно все работать и на XP, но все будет зависть от образа винды(сборка с разными аля оптимизациями или ориг образ), может понадобится какая библиотека dll Вложение: wp89drvinst.zip
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2023, 03:50 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
felix2604 писал(а): http://forums.xgecu.com/viewthread.php? ... a=page%3D1 Ссылка не открывается. Не удаётся установить соединение с сайтом. Превышено время ожидания ответа от сайта forums.xgecu.com ДобавленоВсе, разобрался. Похоже это мой провайдер с какого-то бодуна начал блочить этот сайт.
kmk
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2023, 10:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=65281_1486652759.png) |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: RU
Digidoid писал(а): исправленная версия. 12.60 12.59 случайно не завалялась? С ошибкой при нажатии на идентификатор. В коллекцию. single61 писал(а): Т48 ставится на винду ХР? Если да, что что для этого надо системе помимо обычного xgpro ? Должен работать. Работаю с программатором под Wine в Linux. Wine по-умолчанию эмулирует как раз WindowsXP. У меня все работает. Вложение: Снимок экрана от 2023-10-31 09-44-29.png
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2023, 10:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7417_1386831984.gif) |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 09:58 Наличности на руках: 91.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: MO
Costabrava писал(а): Надо ли ли выставлять бит QE в 1, когда шьешь не Quad-вую(SIG) флешку в режиме Quad? Не так сформулирую: как понять в каком режиме нужно шить флешку, если она поддерживает 3 режима? И где в TL866 II Plus выставляется QE bit. Если флешка позволяет установить данную конфигурацию, то в status registr она установлена по умолчанию. Если нет то этого пункта там и не будет. Пример, слева на право, два первых этого не позволяет сделать, последний да. Вложение: 1.jpg
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2023, 12:57 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
Smoker писал(а): два первых этого не позволяет сделать, последний да. Выходит, последнюю можно зашить с включенным либо выключенным QE. Есть какой-то способ узнать, в каком режиме нужно ее шить? Или просто эксперементировать?
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2023, 19:41 |
Costabrava писал(а): Выходит, последнюю можно зашить с включенным либо выключенным QE. В принципе да. Если флеш не получила инструкций Dual или Quad от исполнительного устройства (процессор ...), то без разнице как прошьешь, простым языком там меняется только скорость обмена информации между устройством и флеш. Я всегда оставляю по умолчанию, т.е. вкл. Что конкретно меняется, информации много в интернете и в частности в даташите на мс. Вот пример: "При использовании Quad инструкции, контакты DI и DO становятся двунаправленными IO0 и IO1, а контакты WP# и HOLD# / RESET# становятся IO2 и IO3 соответственно. Инструкции Quad SPI требуют установленного энергонезависимого бита Quad Enable (QE)..."
rommk
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2023, 22:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=129609_1700331731.png) |
Зарегистрирован: 26 фев 2022, 09:57 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Saratov
kmk писал(а): Работаю с программатором под Wine в Linux. Подскажите, для linux нет отдельного ПО для работы с этим программатором? Через Wine корректно работает?
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2023, 19:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13829_1696966380.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
kmk писал(а): 12.59 случайно не завалялась? 12.57 есть, если надо. а и вот этот xgproV1259A_setup есть.
kmk
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2023, 12:07 |
rommk писал(а): Подскажите, для linux нет отдельного ПО для работы с этим программатором? Через Wine корректно работает? Есть, но ПО консольное. Имеет много минусов. Поддержка меньшего числа микросхем, плюс прописывание каждого параметра вручную. Так что, лучше использовать оригинальный софт через Wine. Но, опять таки, чтобы все работало как надо, нужно один раз правильно настроить. Это нужно писать большую инструкцию с кучей нюансов. Digidoid писал(а): и вот этот xgproV1259A_setup есть. Оно! Поделитесь ссылочкой для коллекции версий. Спасибо!
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2024, 13:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 766.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
olesko писал(а): И у людей с форума проблемы с обновлениями были У меня tl866 ii plus, который xgecu pro, всегда обновлял софт и его прошивку, если то требовалось. Никаких проблем небыло ниразу
_________________ Black.Service г.Новосибирск
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2024, 16:49 |
justalex1 писал(а): ADP F48 EX-1 А есть дамп памяти ( eeprom ) этого адаптера ?
