Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra A11-S-3510 (FHNSY1 A5A002688010) Не включается. Error Code: 14h
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 03:02
Всем доброго времени суток. Сразу к делу.
Ноутбук был залит, как я понял, давно, успел побывать в сервисных центрах, плату осмотрел, заменил некоторые резисторы сгнившие, в целом криминала нет.
Поведение платы такое: при подключении лбп, потребление кратковременно проходит значения 22-52-60 и падает до 27 мА. При этом один из диодов индикации (оранжевый) выдает такой код ошибки: 2 коротких, 1 длинный, 1 короткий 1 длинный, 3 коротких. В сервис мануале на подобные аппараты нашел расшифровку этого кода - 14h: "The compensation value of [0A] is not within the limits from design data (±481mA)." который находится в разделе "DC power supply (AC adapter)", то есть, скорее всего входной ключ закрывается по превышению тока покоя на данной стадии работы платы, это как я думаю. Входными ключами управляет отдельная микруха-супервизор, насколько я понял, с маркировкой TPM86FS49BUG. И судя по наклейке на ней, она с внутренней прошивкой.
Собственно на этом и все. На плате присутствуют LDO 5 и 3.3 вольта, входной ключ кратковременно открывается и почти сразу закрывается при подаче питания. Очевидно, что что-то где-то коротит или имеет заниженное сопротивление, но по замерам ничего криминального не обнаружил, как на дросселях, так и на свитчах после них. Имеется такая же рабочая плата, сверял с ней - все аналогично по сопротивлениям, в некоторых местах даже ниже (питание хаба). В состоянии S5 на рабочей плате есть только LDO 3 и 5 вольт, ну и напряжение заряда акб порядка 1в. Ключ входной, само собой открыт.
Может знает кто на что конкретно указывает этот код ошибки. Буду рад любой информации. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra A11-S-3510 (FHNSY1 A5A002688010) Не включается. Error Code: 14h
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 13:12
Заранее извиняюсь за некропостинг. Проблема на этой плате в сгнивших переходах- гильзы переходов не залиты лаком. К такой ошибке приводит повреждение переходов, отмеченных на фото. У меня было в ремонте два таких ноутбука с одинаковой проблемой, так что считаю , что это практически типовуха для этой платформы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra M5 (FDBGS1) Нужна биос прошивка Toshiba Tecra M5
в форуме Toshiba
kestas666
16 фев 2019, 16:01
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecra A11-1J9 (FHNSY2 A5A003064010) удалить пароль супервизора BIOS
в форуме Toshiba
lexleon
03 июл 2017, 14:47
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra R950 (Tecra R850, Satellite R850, Satellite Pro R850) сброс батареи ноутбука PA3905U-1BRS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
asus77
31
3692
30 апр 2026, 12:35
asus77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite Pro S500-122 (FHNSY1) не выходит 15в на плате
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
05 янв 2018, 11:47
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l750-14h (dablbdmb8e0 rev:e) проподает изображение на матрице
в форуме Toshiba
sport9
31 окт 2018, 17:19
sport9 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
