Текущее время: 29 июн 2024, 15:19
Lordofhell
Заголовок сообщения: Нужен совет по 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2023, 13:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57117_1507369493.gif) |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 390.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 402 Откуда: Краснотурьинск
Продолжаю расширять границы деятельности, а то только ноуты да телевизоры :) Сдали две карты, MSI GTX1060 6Gb V328 r3.0 и Asus Dual GTX1060 3Gb. MSI с пломбой в идеале, человек сказал, что брал с магазина. У Асуса колхозный кулер, запах курева и вообще видок на 3. Начал изучать. На MSI сначала увидел, что не поднимает питание памяти. А уже потом заметил 0 Ом по PEX_VDD. Печально. Начал смотреть асус, на него вообще надежд мало было. К тому же возле чипа следы флюса. А уже потом нашлось полное кз по питанию памяти. Поднял дроссель со стороный ключей, кз осталось. Подал 0,8в с лбп, потребление около 2А, чип не греется, греется что-то в области памяти M5-M8. Снял всю память. Кз осталось. Начал грустить, снял чип. Кз осталось. Судя по борде FBVDD идет только в память, чип и в кучу кондеров. Поднял напругу до 2, а затем 3 вольт, потребление уже 5А. По идее 15Вт, но греется просто область текстолита, тепловизора нету пока, не могу локализовать. Но пальцем проверил, уже при 5-7Вт глина в коротком либо дымится либо обжигает. А тут вообще ничего, просто греется текстолит. Такое ощущение, что межслой. Промерил снятый чип. FBVDD- 120ОМ, NVVDD- 0,4Ом, 1,8_AON 6кОм, PEX_VDD две группы контактов, на одной 120Ом, на второй 62Ом. На сколько хватает моих познаний можно предположить, что чип скорее жив чем мертв? Судя по флюсу и бессвинцу его просто шатали на шарах. И, судя по нормальному цвету, хотя бы не строительным феном. А теперь главный вопрос. На MSI стоял gp106-400-a1, на асусе gp106-300-a1. Ну и вполне логичный вопрос- можно ли из скрестить? И поставить на MSI 3гб чип. Сколько читал, кто-то пишет можно, кто-то уверяет, что нет. И, забегая вперед, нужно ли будет делать что-то еще типа сдвигания страпов или для начала можно просто запаять чип и там уже смотреть?
![](images/spacer.gif) |
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2023, 14:45 |
madking писал(а): ставим 3гб ГПУ прошиваем биос А от чего биос шить? От такой же платы только 3гб ? madking писал(а): но если кз по питанию памяти то контроллер в ГПУ не выживает
Сколько читал тем про ремонты карт, контроллер не выживает после пробоя ключей когда 12в уходит в линию FBVDD. Тут же само FBVDD легло на землю, похоже, через пробой в слоях текстолита. Хотя, утверждать не могу, опыта практического мало. Заказал трафареты, буду пробовать перекидывать.
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2023, 15:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=138877_1709566447.jpg) |
Зарегистрирован: 21 апр 2023, 13:35 Наличности на руках: 26.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 76 Откуда: Калининград
Добрый день. Они условно взаимозаменяемы, ибо, как вы верно заметили, у кого-то получается, а у кого-то черный экран) В любом случае попробуйте пересадить, чип должен быть живой(коль говорят мне мои малые познания)(если первая доска действительно живая), как было сделано комментаторами тут, на влабе - viewtopic.php?f=48&t=107709Биос берите от карты под 3 гига соответственно, возможно придется память перекидывать Тему с подобной заменой на пикабу оставлять не буду, думаю, вы и без меня уже ее нашли)
madking
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2023, 16:08 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Lordofhell писал(а): А от чего биос шить? От такой же платы только 3гб ? ну да Lordofhell писал(а): Сколько читал тем про ремонты карт, контроллер не выживает после пробоя ключей когда 12в уходит в линию FBVDD. Тут же само FBVDD легло на землю, похоже, через пробой в слоях текстолита. как бы да, но надо проверять, так как не знаем от чего там кз, от повышенного питания или просто керамика ушла в кз от хорошей жизни
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2023, 17:24 |
Очень долго ехали трафареты и затем долго не доходили руки. Итак, просто посадил чип от 3Gb на плату с 6Gb. Карта определилась в системе второй, встали драйвера, после перезагрузки в таком же режиме 43 код. При этом сама карту картинку не дает. Т.к. биос я не трогал, а в системе она видится как MSI GTX1060 3GB то определение как-то завязано на ID самого чипа? Собственно, пара вопросов- сейчас шить vbios от такой же карты с изначальными 3GB ? И можно как-то исправить определение карты в системе, чтобы она виделась как 6GB ? Поправить конфиги драйверов это понятно, был подобный опыт на ноутбуке, но хотелось бы сделать это на постоянку без привязки к драйверам если это вообще возможно.
madking
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2023, 04:55 |
Lordofhell писал(а): сейчас шить vbios от такой же карты с изначальными 3GB где-то писал вам, ах да вот madking писал(а): ставим 3гб ГПУ прошиваем биос если в что то пойдет не так, будем дальше смотреть, но я надеюсь подходящий биос найдете и прошете 1.8В поддержкой, а не 3.3В
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2023, 12:09 |
madking писал(а): а память меняли? может прогнать матс Память родная, не менялась. Банки девственные, без потемнений. Нашел положение страпов, при котором карта запускается, без 43 кода, GPU-Z показывает все данные, определяется 6Гб памяти (правда Micron\Samsung, Hynix не удалось добиться, но, думаю, пока это не сильно принципиально). Частоты показывает, температуру тоже. Но картинку карта так и не дает при этом. Есть всё же подозрение на чип, поробую пересадить повторно. UPD Уже почти дойдя до повторного реболла, решил проверить другие выдеовыходы, благо на карте есть DVI. Ибо до этого пробовал только через HDMI (и напрямую и через HDMI-VGA). Так вот, через DVI карта прекрасно дает картинку. Фурмарк работает без артефактов, видится все 6гб памяти. Попробую ради интереса добиться отображение Hynix. Но, в крайнем случае, оставлю Micron. Проверил дата линии HDMI после разделительных кондеров в сторону гпу, везде падение есть и одинаковое. Буду разбираться почему через него нету картинки.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2023, 15:36 |
madking писал(а): тут смотрели Да, кажется будет как у enek там, он тоже пытался 6Гб хьюникса завести на gp106-300-a1 и вот это не вышло, самсунг и микрон без проблем. Вот у меня похоже то же самое. В понедельник опыты продолжу, переберу все комбинации до конца, чтобы убедиться точно. Единственный вопрос еще- редко такое случается, чтобы HDMI не работает. Обычно или пробитый или прогоревший. Можете подсказать алгоритм установления связи по HDMI ? Грубо говоря, что проверять в первую очередь. Дата линии проверил, чип вроде досел в этому плане.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по 1060 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2023, 10:46 |
madking писал(а): Есть ли 3.3В и 5В при подключеном HDMI. Сегодня продолжил опыты. Со страпами всё так как и думал- 6Gb Hynix дает синий экран. Остановился на 6Gb Micron. Работает стабильно. По поводу HDMI- на 19 пине при подключении появляется 5В, без подключенного устройства 0В. На 18 пине постоянные 5В. Смутили напряжения на 15\16 пинах SDA\SCL. На SDA 3.4в, а вот на SCL 4,6в. Не могу утверждать точно, но у них обоих подтяжка должна быть к 3,3в? UPD Проблему решил. За одно выяснил, похоже, как умер родной чип на карте. Так как DVI очень близок к HDMI то сравнил показания с ним. На SDA\SCL там 5,2в. Начал смотреть эти линии по схеме и борде от HDMI порта и нашел пробитые Q548\Q544 на этих линиях. Поставил вместо них NX7002AK2, снятые с подобной карты от Asus. По схеме там стояли 1G1D1S. Думаю, здесь разницы не будет. И карта выдала картинку через HDMI. Так что сейчас соберу и завтра поставлю уже под фурмарк часа на 2-3.
