Текущее время: 16 июн 2024, 03:51
Lankastor
Заголовок сообщения: MSI H310M PRO-VH PLUS (MS-7C13) интересное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2023, 13:28 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 09:32 Наличности на руках: 1.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 80 Откуда: Пермь
Пришла с диагнозом "не включается". При замерах обнаружил, что нет питания VCCSA, и как следствие нет основного питания проца. Питание VCCIO есть. Скачал бордвью на нее, и мои изыскания привели меня к транзистору Q217 (2N7002DW). Заменил его на такой же, с донорской платы, никаких изменений. Теперь самое интересное: я снял этот транзистор и плата ожила! Включается и работает без нареканий, напряжения в норме. Понимаю, что этот транзистор не просто так установлен с завода, поэтому прошу помощи опытных мастеров, в чем может быть причина такого поведения? У меня "мозгов" не хватает разобраться ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI H310M PRO-VH PLUS (MS-7C13) интересное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2023, 14:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
Замеры сделайте на данном транзисторе. Например - низкий уровень сигнала VCCIO_PG.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: MSI H310M PRO-VH PLUS (MS-7C13) интересное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2023, 09:22 |
igilsigils писал(а): низкий уровень сигнала VCCIO_PG Вы правильно заметили. На включенной плате со снятым Q217: G2, D1 - 5 вольт, D2 (VRM_EN) - 3,3 вольта, G1 (VCCIO_PG) - 0 вольт. Получается контроллер U390 неисправен?
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI H310M PRO-VH PLUS (MS-7C13) интересное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2023, 11:49 |
Сбит R2597, подтягивающий VCCIO_PG к 5в, или нарушена связь между этим резистором, затвором Q217 и 9 выводом U390. Или U390 считает, что напряжение на выходе стабилизатора VCCIO не в норме.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: MSI H310M PRO-VH PLUS (MS-7C13) интересное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2023, 13:08 |
igils писал(а): Сбит R2597 Резистор на месте, полностью исправный (проверил выпаяв). Но вот почему-то на том конце, где должно быть +5 В (на включенной плате), по нулям. Как я понял, 5 вольт к нему должны приходить напрямую с колодки АТХ, но между собой они не звонятся. Причем эта точка (вывод резистора R2597) звонится примерно с половиной из точек, куда должно приходить +5 В, а с другой половиной глухо. Визуально все хорошо просмотрел, повреждений дорожек не обнаружил. Выходит обрыв где-то в слоях или в переходах?
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI H310M PRO-VH PLUS (MS-7C13) интересное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2023, 13:32 |
В переходах - вполне может быть, в слоях - сильно сомнительно, но я все же больше думаю на отгоревшую / перебитую дорожку.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: MSI H310M PRO-VH PLUS (MS-7C13) интересное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2023, 13:38 |
igils писал(а): но я все же больше думаю на отгоревшую / перебитую дорожку Вы правы, нашел таки проблему. Заметил только под микроскопом... igilsОгромное вам спасибо за помощь
