Заголовок сообщения: xbox 360 xeon замена гпу от jasper X02056-012>X810478-002
Добавлено: 20 окт 2023, 14:19
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 18:58 Наличности на руках: 444.63 Сообщения: 422 Откуда: Днепропетровск
Всем привет. Достались две консоли. На одной ужареный гпу с волдырями (X02056-012) xeon Вторая без гпу вообще судя по маркировке это zehyr Можно ли туда поставить X810478-002 от jasper? Судя по рисунку подошвы одинаковые .Или они прибиты по id гводями а возможно некоторые выводы отличаются? Если так то какой максимально безгеморный гпу туда можно поставить? В приставках нуб сильно не пинайте. Востановить хочу из спортивного интереса.
MoneyBot
MoneyBot
submitred
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 xeon замена гпу от jasper X02056-012>X810478-002
Заголовок сообщения: Re: xbox 360 xeon замена гпу от jasper X02056-012>X810478-002 [РЕШЕНО]
Добавлено: 20 окт 2023, 15:04
Таки можно.. С модом платы и заливкой нанд от jasper c сохранением ключа цп. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- https://consolemods.org/wiki/Xbox_360:GPU_Retrofit в ютубе сила !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
