Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: 15-ab070ur (Quanta X21 rev d) Перезагружается каждые 5 минут
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 15:02
Добрый день.
15-ab070ur A10-8700p, R7 360
Перезагружается каждые 5 минут, нет BSODов или ошибок, просто резкий рестарт. Периферия вся работает. Перегрева нет. По сопротивлениям все ок. Перезагрузка при попытке установки ос или в самой ос. Запускал встроенную утилиту для проверки памяти за 22 минуты ни одного рестарта. Сам грешу на комбайн, но почему тогда при проверке памяти не рестартит?
 Заголовок сообщения: Re: 15-ab070ur (Quanta X21 rev d) Перезагружается каждые 5 минут
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 16:26
а без акума как себя ведёт ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 16:54
Так же. Память исправную подкидывал, периферию отключал, другой бп пробовал. Все одинаково, 5 минут и рестарт. Дроссель на дискретку приподнимал
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
Прошил биос, 8 минут- полет нормальный, сейчас дольше тестировать времени нет. Завтра продолжу. Не подскажите утилитку чтобы серийники прописать, а то ругается при загрузке.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ab070ur (Quanta X21 rev d) Перезагружается каждые 5 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 12:09
Проблема была в биос. Серийники прописать так и не смог, скачал HP Tools 2017 но пишет что плата не поддерживается. Помогите серийники перенести в рабочий биос, я с hex редакторами ны вы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 14:03
Светлая память
Светлая память
PDU
Держите дамп с серийниками из бекапа.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 14:12
Спасибо большое за ваш труд. Уже сам разобрался с редактированием, там еще начиная с адреса 00001000 еще какие то номера прописаны. Теперь остался вопрос с сообщением при загрузке "Manufacture Programming mode is in Unlock Mode" это как то пофиксить можно?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 14:22
Светлая память
Светлая память
Да. Их тоже надо копирнуть в чистый дамп.
По этому поводу инфы полно.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 14:24
Спасибо, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-g061ur (quanta x21) залит, найти аналог шим
Котеус
04 фев 2023, 20:05
vitolll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion 15-ab128ur (Quanta x21) Не устанавливается конкретно OS Windows
AlexSwan
21 сен 2024, 21:04
AlexSwan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-AB070UR (DA0X21MB6D0 REV. D) Видео
Андрей Загорский
07 июн 2017, 18:08
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016D (X551CA Rev 2.2) выключается каждые 30 минут
densky59
4807
20 фев 2017, 11:24
densky59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre 13-4001ur (da0y0dmbaf0) Выключается каждые 30 минут
Dastan369
04 дек 2018, 23:35
Dastan369 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 100
