Текущее время: 19 май 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: Asus X553s (asus X553se) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 16:10
Здравствуйте пришёл ноутбук со слов клиента залитый не подаёт признаки жизни замерил напряжение на чарджере BQ735
VIN-19B
ACN-2.62
ACP-0
ACOK-0
REGNT-6В
ACDET-0.18
Входные ключи A5 заменил не были в кз но всёравно после них тишина
На флешке BIOS тишина нету напряжений.
Дежурки нету и на шиме VIN 0 Вольт
Соотвествено на дросселях понулям
Может мульт помер?он ещё и прошивается на них.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553s (asus X553se) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 16:21
Цитата:
ACDET-0.18
2.6 - 2.8 должно быть
делитель сгнил нибось... либо сам черджер откинулся.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 16:34
мерил делитель 20 ком и 115 ком.Чарджер заменил толку ноль
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 16:41
ещё раз............
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 17:04
Поменял ещё раз чарджер по этому сигналу пошло 2.6 но всё тоже самое
На кнопке нету ничего
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 18:26
duberman
Вам надо поменять аватарку, у вас там сантехник, а должен быть как минимум электрик, шутка. Ключи по входу открылись?? Экстрасенсы здесь только в оффтопе помогают
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 02:55
На vcc 20 выводе чарджера резистор низкоомный не увеличил свое сопротивление? На лбп поднимите напряжение до 20в. Какое сопротивление на b+ относительно массы?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 10:21
места залития определили?А то бывает плату до Вас всю тщательно отмыли,а сгнил какой-нибудь резюк на другом конце платы.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 21:52
Замеры сопротивлений по основным дросселям делали ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 11:42
Ключи молчат совсем по дросселям тишина на кнопке ноль
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 14:13
Искать чего то на кнопке и дроселлях с закрытыми ключами бессмысленное занятие. Их(дроссели) надо проверить на предмет низкого сопротивления относительно земли, на этот же предмет надо проверить шину b+ прямо за ключами, затем смотреть условия открытия ключей, производить замеры в обвязке чарджера, можно их рзультаты выложить сюда
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 15:32
На R2650 какое сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 10:00
Здравствуйте за ключами короткое замыкание походу.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
Дроссель pj8903 сопротивление 535
Дроссель pjp8401 сопротивление 054(1.24 вольта VSUS)
Дроссель pjp8002 сопротивление 083
Дроссель pjp8600 сопротивление 295
Дроссель pjp8702 сопротивление 555(дежурка 5 вольт)
Дроссель pjp8704 сопротивление 553(дежурка 3 вольта)
Последний раз редактировалось duberman 28 окт 2023, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 10:09
вот и ищите это короткое.... лбп 1v 1а на В+ и тепловизор в помощь
по дросселям всё нормально...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553s (asus X553se) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 10:19
Спасибо а можно больше подать тепловизора к сожалению пока не имею
---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ----------
подал полтора ампера греются 2 кондера рядом с pjp8401 сдвинул кондёры один в коротком
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553s (X553s) Не стартует
igor.kts32
3753
08 апр 2019, 18:22
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553SA (Asus x553s (X553SA Rev 2.0)) интересуют детали питания инвертора
dudy
2436
29 янв 2018, 21:17
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553S (Asus X553SA Rev 2.0 ) Опознать элементы
Valdemarius
27 ноя 2020, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553s (x553sa rev 2.0) проблема с запуском
smile7
2576
13 май 2017, 21:12
smile7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553S (X553SA(REV 2.0)) Нет полного старта, греется LAN 8106E
Meshi74
13 авг 2017, 14:42
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kononcik-s, Mardekai и гости: 37
