Текущее время: 19 сен 2024, 21:12
djanti
Заголовок сообщения: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000 Добавлено: 06 сен 2023, 18:03 |
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 16:24 Наличности на руках: 36.04
Сообщения: 30 Откуда: Россия
Добрый день, прошу вашей помощи в ремонте этого ибп. MAIN: 640-5660-Z, доп плата 640-5663E-Z, 640-5662F-Z, 640-5665D-Z-001, версия UPS 04.0: ID 1013 Сгорело Q1404, Q1403, С1414, Q1408, D1411, также между R1405 и R1401 образовался прогар между выводами с обрывом ножки резистора R1405 в 100кОм, D1258 тоже в коротком. Драйвера проверил тестером, основные элементы показывают одинаковые значения в другими такими же драйверами. Оборваны предохранители F1201, F1202 на основной плате, а также оборвались предохранители F2601, F2602 на дополнительной плате. Предохранители заменил. Заменил эти элементы, индикация на панели изменилась, но запуска так и нет, пишет ошибку питания 02000. АКб в норме (их меняли относительно недавно). по логам с табло: Event code: 123 Event code: 107 Прошу Вас помочь с направлением и если есть схема прошу посодействовать в решении проблемы. за любую помощь спасибо!
mravil
Заголовок сообщения: Re: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000 Добавлено: 21 окт 2023, 17:11 |
Сообщения: 3 Откуда: Meleuz
Проблема решилась прошивкой. Прошивку брал тутВо вложении бэкап IC3 до и после прошивки.
mravil
Заголовок сообщения: Re: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000 Добавлено: 16 дек 2023, 11:42 |
Пару дней назад занесли еще один SRT5KRMXLW-HW, слегка залитый в районе LAN и на мезонине с реле. Проверил силовую (предохранитель, реле, транзисторы и т.д.), вновь не найдя ничего подозрительного обновил до 15.1 и получил ошибку P13, которая привела сюда. Вспомнив, что имеется снятый рабочий бэкап с предыдущего аппарата с утра залил его и ИБП ожил. Серийный номер при записи чужого дампа не изменился. На этом можно было завершить ремонт, но ИБП стоит на производстве и поддерживает безотказную работу критически важного оборудования и кто знает на что может повлиять работа с чужими factory tuning. Решил поковырять бэкап, сравнивая между собой разные бэкапы от разных аппаратов, стирая часть данных в оригинальном и донорском файлах, записывая и повторно считывая дампы обратил внимание, что данные по адресу 0x0С отличаются, а 0x0D остаются неизменные. Наугад вбил по адресу 0x0C значение 38 как и у рабочего донорского дампа и при включении пропала ошибка P13, хотя и при переводе в Online появлялась вновь, но позволяла уже сбросить через дисплей (возможно данные по адресу 0x0C препятствовали корректно работе процессора с еепром). Далее выполнил полный сброс (default settings) в меню, помогло, ИБП перешел в Online и на выходе появились заветные 230В. Запускаем Self Test и новая ошибка "Soc not acceptable". Гугл не дал внятного ответа, но стало понятно, что ошибка связана с АКБ. Выполнил Brain dead reset , после которого ИБП вновь выдал сообщение, нужно ли настроить новую АКБ, на этот раз согласился. ИБП успешно перешел в Online и прошел Self Test. Пока все. Предстоит сборка в корпус и тестирование. PS: Вычитал бэкап, по адресу 0x0C стоит значение 34, что эти значения означают не знаю, какое верное - 38 или 34 неизвестно. Все вышенаписанное не воспринимать как руководство к действию, это всего лишь изыскания энтузиаста. Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Прежде чем что-то предпринимать, снимите бэкап, заземлите подключаемое оборудование и используйте УЗО. Много букв получилось, прошу простить. PPS: Бэкапы во вложении.
strict5
Заголовок сообщения: Re: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000 Добавлено: 31 авг 2024, 00:17 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 58.11
Сообщения: 75 Откуда: Kiev
djanti писал(а): Нашел пробитую дорожку идущую от R1401. Такой же аппарат 6к, дорожка от R1401 куда идет? Посмотрите у кого плата под рукой? На R1405 и на + кондера ДС? На фото точка в воздухе маркером показана. Ещё вопрос по диодам на фото д1257 и д1258 соеденены последовательно. Точка между ними никуда не идет больше? Минус д1258 идет на +ДС, это есть.
strict5
Заголовок сообщения: Re: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000 Добавлено: 31 авг 2024, 13:58 |
evserv писал(а): --Точка между ними никуда не идет больше? Минус д1258 идет на +ДС, это есть да, все так.
По резистору фото приложил. Супер! Спасибо огромное!!! Сейчас ИБП не стартует, затык по Р13/107 и второе = подсоедините внутреннюю батарею, хотя напряжение её показывает в статусе, а на пиктограмме батарейки основного экрана нет. Через RJ-50 UPS видится утилитой обновления FW, но процесс обновления прерывается по пяти возможным пунктам. Буду пробовать программатором чистую закатать SRT1013UPS_15-1.enc с сайта АРС. Донора нет. Отпишусь с комментариями.
strict5
Заголовок сообщения: Re: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000 Добавлено: 31 авг 2024, 14:38 |
evserv писал(а): В теме прошивка считанного с еепрома, а то что вы хотите прошить это шифрованная прошивка которая лежит в проце. Ок, понял. В теме 5к представлена у меня 6к - проблем не будет?
strict5
Заголовок сообщения: Re: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000 Добавлено: 04 сен 2024, 01:12 |
evserv писал(а): Вроде чем то отличаются...попробуйте этот Спасибо! Прошил, поставил. Перемен нет: затык по Р13/107 и второе = подсоедините внутреннюю батарею. Думаю, что выходы датчиков контроля напряжений повредили входа на плате управления соответствующих микросхем или зацепило что-то попутно рядом. Это все после пробоя снаббера, дуги, выгорания IGBT. Отпишусь по результатам исследования...
