Текущее время: 25 май 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: Страпы MSI RTX 3050 8gb
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 18:47
Всем привет! Поступила в ремонт карта MSI RTX 3050 Ventus 2X 8GB OC
Стояла сбойная память Hynix H56G42AS4D-X014.
Конфа страпов была такая: Strap2= L Strap1 = L Strap0 = M
Махнул память на Samsung k4zaf325bm-hc14
Перерыл всю сеть - нигде не нашел на нее схему, борда по расположению страпов подошла от ближайшей 3060, расположение совпадает.
А вот конфигурация страпов - нет! Даже близко к установленному Hynix не совпало. Установка всех страпов в L L L по схеме от той же 3060 (память самсунг 8Gb) - не подходит.
Изображение не выводит. Перепробовал все 20 комбинаций страпов, но может что - то упустил в процессе. :du_ma_et:
Нашел картинку в интернете, крупным планом есть конфигурация страпов на Micron D9ZPM
Strap2= H Strap1 = H Strap0 = H
Искал картинку и гуглил на предмет выпуска этих карт с памятью самсунг, но закрадываются у меня сомнения что таких вообще не выпускалось но это не точно. :-):
Подскажите, может кто сталкивался с этими урезками и успешно менял на них память? Или может реально не тянут они самсунг этот скоростной.
Последний раз редактировалось StayeR 13 окт 2023, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Страпы MSI RTX 3050 8gb
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 20:09
https://kknews.cc/n/gxp9qqm.html
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 19:29
У меня есть board view под v397 поможет тебе?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 20:00
Спасибо всем откликнувшимся. Клиент умолчал что карта падала на пол, после замены памяти и перепадов температур пятаки под процом отвалились до конца, снял проц, восстановил и все запело. По комбинациям страпов которые написал выше - они рабочие.
Пока понял что дело в проце, махнул память на микрон и в комбинации H H H - все работает, может кому будет полезно.
Тему закрываю.
З.Ы по ссылке выше, там банки по 1GB Samsung стоят, а на этой по 2Gb 4 штуки и в такой комбинации карт я реально не нашел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 8GB страпы
Solo112
09 июн 2023, 01:19
jeffersonsilva998 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Полетели все банки памяти на rtx 3050
DGDays
24
2336
09 сен 2022, 18:45
DGDays Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050
damir357
16
1405
24 апр 2023, 15:41
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3050 замена памяти
Vita73
04 апр 2024, 20:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080 TI gaming x trio страпы на самсунг
giorgiisme
05 июн 2020, 17:39
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 18
