Текущее время: 14 май 2024, 22:20
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 20 окт 2023, 20:35 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1261 Откуда: Vladivostok
Chip-sv писал(а): на родном не было маркировки Было такое у меня , хорошо что ключи не попалил , только диоды в косом мосте . Поставте шимку cm6805a , частота снизится и все нормализуется . Chip-sv писал(а): как узнать на какую частоту обвязка? в cm6805 частота задается внутри .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 22 окт 2023, 09:21 |
Vell555 писал(а): В оригинале В какой его модификации ?
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 22 окт 2023, 13:08 |
Сообщения: 155 Откуда: Моск
jonpim писал(а): В какой его модификации ? В данной.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 22 окт 2023, 14:09 |
Vell555 писал(а): В данной. Покажи ссылку на фото . С шильдиком и платой . Там отдельный субмодуль на cm6805b ? Там частота шим 97 кгц ?
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 22 окт 2023, 14:29 |
jonpim писал(а): Там отдельный субмодуль на cm6805b ? Там частота шим 97 кгц ?
Да. Да.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 22 окт 2023, 15:08 |
jonpim писал(а): Без фактов - ваши слова просто треп . Не читайте тогда.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 22 окт 2023, 15:25 |
jonpim писал(а): Читает топикстартер и ему решать что делать с блоком . От тебя ничего дельного . Да просто не читайте, я же ответил это вам.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 22 окт 2023, 15:39 |
Vell555 писал(а): В оригинале там CM6805BG Не пиши того , чего не знаешь . Chip-sv писал(а): может шим другой должен стоять,на родном не было маркировки
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 22 окт 2023, 18:52 |
Сообщения: 55 Откуда: Красноярск
jonpim писал(а): в cm6805 частота задается внутри . это понятно.буду изучать даташит на cm6805agir может по обвязке станет ясно.блок мой,делаю себе,в свободное время.любая помощь любой совет ценен.микросхемы такой пока нет.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 22 окт 2023, 22:08 |
Chip-sv писал(а): может по обвязке станет ясно Эта комби-шимка имеет всего 10 ног , сигнал на затворах ключей только от нее . Хотите точно узнать частоты - выпаяйте транс основной и дроссель ДГС и замерьте индуктивность . Заодно этим измерением проверить на работоспособность . Тогда будет точно известно на какую частоту эта плата )
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 24 окт 2023, 16:01 |
jonpim писал(а): Диод заменить 1n4148 это вам не дгс выпаивать и замерять индуктивность ) трудностей не боюсь.d15 или d13 расположены под радиатором,чтобы его заменить мне пришлось выпаивать все диоды шотки вместе с радиатором.будет время займусь дгс.внешне нет ни каких признаков "усталости" дгс,обмотки как и катушка светлые.стабилизация по12 и 5 вольтам.есть мысль демонтировать дгс,подать с лабораторника напряжения для стабилизации и включить блок и посмотреть сигналы в первичке.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 24 окт 2023, 18:08 |
Chip-sv писал(а): есть мысль демонтировать дгс Так он и стабилизирует , его демонтировать нельзя . Можно вместо него подключать разные индуктивности по 12в и по 5 в . Сигналы на затворах будут менятся . Не забывать нагружать , хотя бы 1 а .
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 24 окт 2023, 20:44 |
jonpim писал(а): Сигналы на затворах будут менятся . Будет меняться заполнение.форма останется.а у меня изначально сигнал кривой.у меня полупериод уехал куда то,здесь собака зарыта.я думал дгс убрать а на выходе 12 и 5 вольт подать,дабы обратная связь работала и не позволила бы первичке уйти в разнос.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 24 окт 2023, 22:20 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
Chip-sv писал(а): я думал дгс убрать Дроссель у прямохода убирать нельзя.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 25 окт 2023, 05:07 |
Chip-sv писал(а): Будет меняться заполнение Не будет. Будет два состояния: выключено и максимум, в зависимости от напряжения на входе 431, больше оно или меньше 2,5В, те в пороговом режиме будет работать схема. Chip-sv писал(а): дабы обратная связь работала и не позволила бы первичке уйти в разнос Не будет никакой ОС вообще, и да, будет разнос, но при выпаянном ДГС он ничему не страшен, только на 3,3 канале тоже дроссель надо бы убрать, всё это нужно чтоб не порвало электролиты. По сути, для этого эксперимента вам лабораторник не нужен, на выход подавать не нужно ничего, так как регулировать скважность подавая регулируемое напряжение на выход вы всё равно не сможете, только вкл/выкл.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 25 окт 2023, 08:06 |
Chip-sv писал(а): форма останется. Нет , не останется .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 25 окт 2023, 09:24 |
borvins писал(а): Просто проверить все сигналы на шимке без деструктивных действий паяльником было бы логично. Предложи конкретно что проверить . Там ведь немного ног ) . Тем более были заменены некоторые детали , внимательно прочитай все сообщения топикстартера . Я понимаю что они должны быть в первом по правилам .
Последний раз редактировалось jonpim 25 окт 2023, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. Добавлено: 25 окт 2023, 09:28 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 759 Откуда: Lipetsk
Почему то никто не обратил внимание на Chip-sv писал(а): на блоке вместо r111 стоит диод это как минимум режет половину сигнала. Когда китайцы путают катушку для сборочного станка история не новая. А по шимке нужно проверить PWM сигнал все ли там ровно а то 30kHz уже настораживает.
Последний раз редактировалось borvins 25 окт 2023, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
