Текущее время: 12 ноя 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: XPS13-L321X ( DA0D13MBCD1) Увеличение ОЗУ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 15:55
Доброго времени суток. Имеется аппарат XPS13-L321X на МП DA0D13MBCD1. Проблема в 4GB памяти которые хотелось заменить на 8Gb, процессор позволяет. Проблема с правкой SPD в BIOS не получается найти и отредактировать его в дампе, прошу помощи, файлы прилагаю. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: XPS13-L321X ( DA0D13MBCD1) Увеличение ОЗУ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 23:36
Смотрите у вас всего 16 банок памяти.
Каждая банка памяти у вас была по 2ГигаБита - это 256 МегаБайт
Вы поменяли на 16 банок по 4 Гигабита а это по 512Мегабайт
В итоге у вас стало 8 Гигабайт оперативной памяти.
Вам нужно изменить страп r256 вместо r257.
Ну и соответственно поставить страп - на ту память которую поставили Hynix или Samsung.
Далее вам нужно прошить биос с чистым регионом и всё.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 13-L321X (DA0D13MBCD1 REV.D1) зарядное устройство подключено не заряжается
в форуме Dell
rimtm
15 июн 2017, 16:36
rimtm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS L321X 321X-7589 (DA0D13MBCD1 rev.D1) Нет питания видеоядра
в форуме Dell
alpan05
24 авг 2023, 13:20
jnpst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell xps l321x (Quanta DA0D13MBCD1 Rev D1) Выключается при подключении зарядного
в форуме Dell
djfixx
26 окт 2024, 09:32
djfixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540SA rev 2.1) Увеличение распаяной ОЗУ
Freedom7775777
29 мар 2017, 16:36
Freedom7775777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 13 2009 A1304 (820-2375) Увеличение ОЗУ
в форуме Apple
sash1993
04 мар 2020, 15:48
ivans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Slavik_13 и гости: 11
cron
