Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Ориг блок питания HP 230W - AD_ID, не могу сделать переходник..
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 15:17
Доброе время суток камрады. Есть полностью исправный HP Omen 16-c0114nw, Quanta G3KQ, схемы не нашёл. Так вот в чем суть вопроса, дано:
1. Комплектный блок его на 230Вт, при прозвонке коннектора есть сопротивление 100к ровно между штырем и + питания, разбирать его конечно не буду, клиентское.
2. На материнке, вывод AD_ID звонится на землю 7.24к
3. При подключении адаптера к плате, напряжение VIN равно 19.8в, напряжение на AD_ID 1.8в, что не вяжется, ибо делитель напряжения при 19.8в, верхнем резисторе 100к и нижнем 7.24к, должен давать примерно 1.34в, а я имею 1.8в, и все работает абсолютно нормально, от сети потребляется мощность вплоть до 230вт, проблем нет.
4. Делаю переходник, в котором 100к ставлю с плюса на штырь центральный, выставляю на ЛБП 19.8в, подключаю к плате - получаю на AD_ID как раз 1.34в, как и должно быть по резисторному делителю, но аппарат тогда не бустится, потребление не превышает 100Вт в любых режимах, при этом не жалуется на БП при включении
Вопрос - что ещё есть помимо резистора в ориг блоке? По логике там должен быть резистор на 72 килоома, а звонится ровно 100к в обе стороны. Кстати, при запитанном ориг БП, на его штыре те же 19.8в (не подключен к плате), будто через резистор просто проходит.
Адаптер для леново 230вт у меня есть рабочий, для делла 240Вт тоже, с HP какая-то засада(
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
 Заголовок сообщения: Re: Ориг блок питания HP 230W - AD_ID, не могу сделать переходник..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 01:28
ну конденсатор для сглаживания где то на 100пф
трудно сказать почему звониться на 100к.
но у меня записаны такие данные и с лбп + резистор всё ок
HP charge
19v 45w 500 Kohm
19v 65w 383 Kohm
19v 90w 294 Kohm
19v 120w 180 Kohm
19v 150w 120 Kohm
19,5v 230w (11,8A) 72,5 Kohm
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 06:02
Тоесть моя теория совпала, проверю, спасибо.
Попробую еще к родному бп подкинуть резистор 100к на землю со штыря, образовав делитель и замерю верхний более точно по падению напряжения на нем
---------- Добавлено спустя 50 минут 28 секунд: ----------
Подкинул 100к со штыря на землю на родном бп, получил ровно половину (9.9в) напряжения на штыре, выходит внутри БП 100к, ничего не понятно) Попробую сделать в переходнике 72.5к резистор на штырь, посмотрим как ноутбук себя поведет
---------- Добавлено спустя 39 минут 18 секунд: ----------
Serguz05
Жму вашу руку и "спасибо", с резистором 72.8к (два последовательно подобрал) получил 1.8в на AD_ID с переходником и все работает штатно, процессор и видеокарта бустятся и потребление адекватное. Спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 21:21
Доброго времени суток! А номинал резистора для цп блока питания 330Вт никто не подскажет :smu:sche_nie: ? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 05:20
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 16:45
Большое спасибо! Очень выручили! Удачи в ремонтах :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Источник lenovo 230w из китая... осторожно!
crow84
2631
04 дек 2023, 12:10
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y540-15irh (NM-C221 rev. 2.0) Ругается на БП 230W
Даврон
14 фев 2025, 08:25
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю разъём питания и ЗУ ориг для asus gl702vs
в форуме Куплю | Buy
Kikos
01 дек 2019, 15:57
Kikos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14734
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Аудиотехника
Rubicon
69
26148
23 сен 2026, 23:14
alex_men Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
