Текущее время: 22 ноя 2024, 15:48
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 16:04
jonpim писал(а):
А что сразу не делали ?
Нет времени на все "хотелки"
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
black-armour писал(а):
На мосту "скачет" в каком режиме?
Блок питания в сети и запущен с мин.нагрузкой.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
скакать там ничего не должно
Это для меня тоже странно,обычно 320 вольт на выпрямителе в запущенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 16:26
В запущенном состоянии работает pfc и на конденсаторе 380 в .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 16:36
Там и осциллом в динамике не ахти что видно.
В даташите CM6800T можно найти пример Ch3 is PFC stage Mosfet Drain current (zoom In) вполне себе информативно. Хотя бы станет понятно из за чего греются мосфеты. Для начала все таки смотреть что на затворах PFC происходит да и что на самой сетевой банке.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 16:53
Блок питания с перемычкой на супервизоре 2 и 3 вывод,всегда включен блок.на ёмкосте 376 вольт.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 17:20
на выпрямителе 320 так и должно , ведь это до pfc )
там никто не измеряет если мост целый .
Так почему сгорел диод ? А транзисторы Q106,Q107 целые .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 17:40
Форма тока на датчике не такая, как через ключ. Там же ток через всю цепь, включая дроссель. А на дросселе ток "мгновенно" измениться не может.
Без "стопа" оно выглядит вот так:
Видно множество наклонных линий, которые собственно и образуют треугольник меняющийся во времени. Типа такого:
БП подгружен ватт на тридцать.
А так да, согласен. Начинать надо от подножия (разобраться с PFC, если есть проблемы) и далее в горку.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 18:04
на 3 ноге стоит конденсатор 0,1 мкф , он весь муар такой убирает , остается лишь пила .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 18:07
Мой графический прибор осцилографом назвать сложно примерно видно до 200 кГц простые сигналы и всё.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Меня смущают скачки от 300 до 320.раньше я не видел такова.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Диод сгорел потому что дорожка от электролита спеклась в том месте где тгр соеденен с диодом.раскачка была пробита.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Там начал измерять потом мы что 3 нога шим идет к + моста,и на этой ноге завышена напряжение.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 22:02
Так тож и есть треугольники. Множество форм треугольников, которые осцилл успевал захватывать в память. PFC заполнением "играется", вот и форма тока разная. Ну а ВЧ срач, тут никакой конденсатор не поможет. Да и хвост я использовал комплектный. С пружинкой осциллограмма была бы чище.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Не. Третий вывод на минусе.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 07:22
да верно,я уже заговариваюсь.
---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
замеры индуктивности.pfc= 0.05Ом 0,54mH.ДГС обмотка 12 вольт= 0,4 Ом 0,02mH.обмотка-12вольт= 0,04Ом 0,02mH.обмотка 5 вольт показывает просто сопротивление0,02
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 15:19
Сколько примерно витков эта обмотка ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 16:11
12 вольт примерно 10 витков.5 вольт примерно 6 витков.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 19:07
китайский универсальный тестер не измеряет ниже 10 мкгн ?
такой ? Врет безбожно на малых индуктивностях .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 19:31
jonpim писал(а):
такой ?
В ремонте мне хватало дешёвого уст-ва dso ts 2.в нем и осцилограф и вольтметр и генератор частот.чтоб прибор был точен он должен быть дорогим,для дома зачем дорогой.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 19:48
В обычном дгс ( кольцо салатное с голубым боком 35х20х12 )на 60 кгц при индуктивности обмоток +12 в 40 мкгн индуктивность обмотки - 12 в 150 мкгн .
Количество витков обмотки -12 в 42 . Количество витков обмоток +12 в около 20 .
Измерял китайским тестером что на фото выше .
Последний раз редактировалось jonpim 26 окт 2023, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 20:07
Chip-sv
Сообщение не в тему
Если делаете не только для себе,но и за деньги,то оборудка должна быть более или менее нормальноый.
Разоритесь на измерительный пинцет...не первый раз пишу уже на форуме,а поделие китайское подарите или оставьте на случай 3 мировой.
---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ----------
Чую придётся следовать совету который дали ТС.
Поднимать всю СМД братию и вычищать клей.Авось свезёт )
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 05:22
кльцо черное.кол-во витков примерное.5 вольт один провод толщиной примерно 1мм.12 вольт по толщине такой же три провода.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
не сталкивался,какой посоветуете?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
сделаю
---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 30 секунд: ----------
Chip-sv писал(а):
Авось свезёт )
не повезло....демонтировал,почистил,промерил,запаял,нет изменений.емкости безе трещин но не совпадают с даташитом на шим.думаю позже отрисую в протэусе модуль с шимом с номиналом компонентов.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 10:31
Вы уже 4 страницу ковыряете кусок Г. Зачем? Вижу еще не надоело...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 10:36
у самого вот такое вот (дома 14 версия,на работе 17)
https://rlc-esr.ru/index.php/ru/kupit
RsM
а как же получения опыта
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 11:45
RsM писал(а):
ковыряете кусок Г
солидарен.скоро отступлюсь.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 00:15
это замеры на токовом шунте pfc ? под нагрузкой возрастает на сколько амплитуда треугольника?
я игрался тоже, у меня под нагрузкой на ключах идет срыв генерации ,так и взорвать можно блок)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 13:17
Это наблюдение на соответствующем выводе контроллера после RC цепи. На сам шунт не становился. Туда по идее без "хвостов" надо лезть, если надо. Хотя и непонятно зачем.
Не, под разными нагрузками не смотрел и не сравнивал.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 20:22
а точнее на Isense ? смотрел на холостом ходу на блоке ,подобного не видел , спасибо еще раз отслежу этот момент
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 00:33
Да, на Isense.
На ХХ PFC работает в пакетном режиме. Не лучший режим для подсматривания. У меня в посте указано, что осциллограмма снята при нагрузке на БП 30W.
Если ваш осциллограф имеет функцию задержки триггера, то можно установить значение 10ms и поигравшись чуть больше-меньше, можно подобрать режим, когда форма тока будет хорошо синхронизирована и плавно меняться от одного крайнего значения до другого и обратно. Мультик такой... для релаксации...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку.
pyzha
15
3749
08 дек 2021, 01:34
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS PLUS 700,800
igoretto
02 дек 2022, 07:54
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z390 Gaming Plus нет инициализации, занижено питание ОЗУ
в форуме MSI
ANARHIST89
2879
17 июл 2020, 23:17
ANARHIST89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on
[ На страницу: 1, 2 ]
submitred
35
12599
02 мар 2019, 21:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aerocool v12xt-700 не работает APFC нет PGO
botanik
14
3711
12 мар 2019, 21:15
botanik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yurasl и гости: 18
