Текущее время: 24 ноя 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Замена hdd Xbox - E101 00000504 80070570
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 19:55
Здравствуйте, не могу установить систему на Xbox one fat 1tb, чтобы я не делал - ошибка E101 00000504 80070570, приставка полностью рабочая, за исключением старого жесткого диска, перестал прогружать систему, пробовал разные флэшки и файлы osu1 , osu2, osu3, может быть кто сталкивался ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена hdd Xbox - E101 00000504 80070570
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 01:49
Столкнулся с проблемой Xbox one FAT после замены жесткого диска с ошибкой Е102, Е101. имея на двух флешка OSU1 и OSU2, консоль выпадала в ошибку Е101 сразу же после выбора обновления автономной системы.
Как я решил эту проблему: долго мучаясь, считая ,что обычная обнова не проходит, из-за DEV прошивки 2018 года, я перерыл кучу сайтов, где везде пишут одно и тоже. но я решил заглянуть ,что творится с HDD. он был размечен на половину. То есть, разделы System Update и System Update 2 были в формате RAW. я пересоздал разделы с идентичными названиями и форматом NTFS. В разделе System Update создал папки А и В. Далее из папки OSU2, скачанного с сайта майкрософт, скопировал все файлы в папку А, кроме updater.xvd. updater.xvd скопировал в корень System Update. Далее, скопированное из папки А, скопировал еще в папку В. Потом вставил жесткий диск в приставку, и вставил флешку с OSU1. и обновление прошло как по маслу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 09:38
Нужно смотреть в разметку диска
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 22:54
такая же проблема была.. через дискпарт стер диск и правельный осу файл подобрать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox ONE замена HDD ошибка E101, E106
hedin1987
25 мар 2024, 10:18
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Ares E101 (6-71-n1500-d02a) кз по дежурке 3.3 и пробитый usb
в форуме Clevo
iganshan
5956
03 фев 2018, 18:07
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с парт номером шлейфа матрицы на модель DEXP Ares E101( 17.3)
в форуме DNS
molle
18 апр 2018, 20:46
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп ВИДЕОКАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ WIFI IP-E101
dmin3127
03 июл 2023, 10:58
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена HDD во внешнем боксе WD Ext HDD 1021
Artgen
18 мар 2024, 23:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
