Текущее время: 03 ноя 2026, 20:22
 Заголовок сообщения: AN515-45 (Compal LA-L031P) нет инициализации, перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 01:13
Изначально не было инициализации, потребление 1A.
Обнаружил короткое по +1.8VSDGPU, память - 2 ома, VRM видеопамяти не пробит (но явно ужарен).
Был обгоревший DC-DC SY8286RAC и свитч AOZ1334, снял их, короткое осталось.
Снял видеочип - КЗ по 1.8V ушло, на памяти осталось, отключил PEX_VDD, ноутбук начал стартовать, показывать изображение и сразу перезагружаться.
Т.к. видеопамять была в КЗ - снял её всю, сопротивление нормализовалось, но ноутбук снова перестал проходить инициализацию и потребление 1А (без ОЗУ потребление 0.5А).
Питание процессора есть (1 и 1.1V), +1.8VALW не связан с +1.8VSDGPU.
Как корректно перевести плату в UMA, чтобы проверить её перед установкой новых VRAM и GPU?
 Заголовок сообщения: Re: AN515-45 (Compal LA-L031P) нет инициализации, перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 06:25
поиск по форуму, обсуждалось
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 11:28
GenFail
viewtopic.php?f=59&t=134783
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 16:51
Питание PCI-E я отключил в первую очередь, не помогло.
Проверил, сколько приходило на видеопамять - выдает стабильно аж 2.1V, в т.ч. с нагрузкой в виде резистора.
Подозреваю, что для запуска с интегрированной графикой все же нужно +1.8VSDGPU
Возможно, через убитые чипы памяти питание видеопамяти шло на +1.8VSDGPU_AON и ноут показывал картинку.
 Заголовок сообщения: Re: AN515-45 (Compal LA-L031P) нет инициализации, перевод в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 13:39
Итак, восстановил линию +1.8VSDGPU (поставил SY8286 с линии PEX_VDD и TPS22961 вместо AOZ1334), плата запустилась.
Теперь надо разбираться с завышенным питанием видеопамяти, но главное, что проц жив.
Вывод - для запуска обязательно нужно наличие +1.8VSDGPU, в т.ч. если нет видеочипа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro AN515-45 (LA-L031P) перевод в Uma
ValeDeMare
29 мар 2024, 14:56
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-45 (Compal LA-L031P) не загружается
hedin1987
18 мар 2024, 09:17
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-45 (Compal LA-L031P) Рандомные перезагрузки от АКБ
X-Zes
05 мар 2025, 15:21
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-45-R2J4 (GH53Z La-L031P) Включается, но нету инициализации
Witcher944
29 май 2025, 17:33
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-41 (Compal La-E903p) Перевод в UMA
ValDoma
16 сен 2021, 06:04
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
