Текущее время: 21 ноя 2024, 22:35
 Заголовок сообщения: lenovo 50-30 (nm-a311) проблеиы после прошивки
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 08:36
Всем привет, ноутбук принесли залитым с прогаром, ксё вычистил выпилил выяснил что неисправен родной мультиконтроллер, реакция с ним была но он адово грелся, в общем заменил на такой же, ноутбук начал стартовать без инита ну я решил прошить его и после прошивки у ноутбука пропала какая либо реакция, при этом ставля опять старый мульт сливаю с него прошивку заливаю сюда и всё тоже самое
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 50-30 (nm-a311) проблеиы после прошивки
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 10:10
Это к гадалке, в хаб хоть трансляция идет ? Мульт идентичный ? Есть такая штука - страница 47 схемы.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Не первый же день на форуме...
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 19:35
Мульт такой же, да они вообще как труп ни трансляции ничего ресет с него снят ацин лидсв все в порядке и все на этом, поставил еще один мульт с этой партии, вообще короткий, походу нарвался на говно
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 12:26
У меня было с 10 только один живой был
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 08:47
в добавок к теме, подкинул 8585 с донора, прошил и ноут начал стартовать, правда не полностью скорее всего мульт не подходит, все же продают сейчас каку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G50-30 (nm-a311) После замены и прошивки мульта, не грузится windows
dixi
3197
29 янв 2017, 18:39
dixi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) После замены/прошивки мультиконтроллера стартует 1 раз до сброса CMOS
romexsrv
4729
20 ноя 2017, 23:21
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
10182
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (aclu9/acluo nm-a311) Не включается
aurelmdx
10 авг 2019, 17:59
aurelmdx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, shefbox и гости: 54
